Montaje Camaras Vigilancia CCTV
| #1 Montaje Camaras Vigilancia CCTV |
| #2 |
santixman
hola para alimentar las 4 camaras con un transformador este tiene que ser de 4A y el video envialo desde cada camara con cable enmallado o blindado
salu2 |
| #3 |
darkalfon
osea el transofrmador tiene que ser de 4 A y 12,5V no?, pero las bifurcaciones como las ago?, pelo el cable y saco positivo y negativo de cada una asta la cuarta camara no? y la seccion del cable importa?
gracias |
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
Me parece mucho 1A por camara, ¿que tienen algun circuito de iluminacion o son motorizados?
Revisa bien los papeles de la camara o mejor todavia midelo con un tester. La fuente puedes comprar una de radio aficionado. Tambien se podria utilizar la propia fuente del PC pero deberias poner como minimo un fusible "rapido" para la fuente. No es una solucion aconsejable si tienes cables muy largos o a la intemperie. El cable que necesitas es coaxial por ejemplo un RG59, hay uno mas finito pregunta en la tienda sobre cables coaxiales de 75ohms. El cable de alimentacion no es necesario que sea muy gordo con 0.5 tienes suficiente. Las bifurcaciones puedes utilizar o las tipicas regletas de electricista. |
| #5 |
darkalfon
En primer lugar muchas gracias.
Es que son de 54 leds infrarojos, con untester te refieres con un polimetro no? es que nose donde tengo que meterlo para saber la intensidad a la que trabajan. Los cables son muy largos, estamos ablando de unos...15 metros asta la regleta y de la regleta a cada camara unos de 5 a 7 m de largo, y va a estar a la interperie, muchas gracias por esos datos, los apuntare e ire a comprar, otra pregunta, entonces le meto 12,5V y la intensidad que necesite cada camara la sumo y es ese el tipo de transformador que necesito no?, y el transformador ese puede ser uno de esos que van a el dvd por ejemplo? de esos gordos?, cojo el cable y empalmo el coaxial que me has dicho y de ahi derivo a las camaras, o es mejor comprar un transformador preparado? Muchas gracias compi |
| #6 |
electritico
Mira creo que encontrar un transformador que entregue los 12.5V (ese +0.5V) nose, la mayoria de camaras de CCTV son de 12V DC o 24V DC/AC, ahora bien su conexion debe ir en paralelo por eso te dicen que debe de ser de 4A, al estar en paralelo las conexiones la tension se va a mantener, pero la corriente se va a dividir.
Tambien puedes utilizar cable UTP para video, pero deberas pasar el mismo cable por todos los puntos, asi distribuyes el video por un par diferente de cada UTP y en un cable de estos tienes 4 pares, con UTP tienes un limite de comunicacion de 90 metros a diferiencia de coaxial que son 500 metros aproximadamente. |
| #7 |
santixman
para la alimentacion usa cable TPR de 1 mm (EL MAS CHICO) que no te va a dar problema y para el video podes usar el cable comun de video o cable video que no te va a dar problemas los usamos y transferimos video como a 10 mts
salu2 PD:el cable tpr es el que tiene doble funda o forro salu2 |
| #8 |
darkalfon
Bien, con vuestra gran aportacion, he podido ver que:
Cable de alimentación: -TPR de 1mm Cable de Video: -Como santixman me ha dicho cable de video no hay problemas hasta 10mts, prefiero utilizar el UTP, ya que lo voy pasando por cada camara y de ahi voy sacando un par hasta llegar al final. La camara más lejana esta a 28 metros los de video como maximo, y los de alimantacion unos 15 a la regleta, y de ahi a la ultima camara unos 10 como maximo, tengo estas dudas: -¿No es demasiada longitud para el UTP?,¿podria ser que no transfiriese bien la señal de video debido a la longitud del cable? -¿El UTP aguantará bien su exposicion al exterior? -¿No os parece poco una seccion de 1mm para tal cantidad de cable?(15+10=25m máx) -¿sera posible hacer un agujerito en el cable utp y sacar un par trenzado hacia cada camara? muchisimas gracias, ando verde en estos temas, me estais aclarando muchsiimas cosas ;) |
| #9 |
santixman
el tpr facil aguanta 10A con una disminucion pobre segun la distancia y usa cable video (enmallado) que no te entran interferencias y esta hecho para el exterior y dije 10m por que no probamos mas largo pero seguro sin problemas lo transfiere y para derivar la conexion le pones esos 1 entrada 2 salidas de cablevideo que te va andar bien
salu2 |
| #10 |
darkalfon
gracias a todos!, voy a ver que pasa, espero que no me cargue ninguna camara
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09762 segundos, Consultas = 13
