alimentar portatil por la ranura de bateria?
| alimentar portatil por la ranura de bateria? |
electron
Se puede siempre y cuando primero identifiques el voltaje y la corriente que entrega la bateria, esas características aparecen en la misma, debes buscar una fuente con las mismas características (DC) e identificar antes los terminales. Hecho esto, conectalo y luego lo prendes, alguna vez lo hice con un portatil, solo que usaba una fuente de voltaje que no cumplía con las características antes mencionadas y luego de pasar mas o menos 1 hora y media, esta se calentaba demasiado y debía apagarla, igual que el portatil.Éxitos.
pepechip
Colaborador
Una vez hice lo mismo creo que realice una fuente de 19v y 3A.
Si dispones de alguna fuente variable, puedes medirle el consumo, y sobre el valor obtenido realizas una especifica que te entrege un 20% mas de amperaje. saludos. |
hell241
ok ok la bateria es de 11.1v a 3400mah con un transformador de corriente alterna a corriente continua podria hacer dicho empalme a la entrada de la bateria verdad?
como puedo localizar cual es el + y el - si la bateria esta descargada? es que pensaba hacerlo con un led pero no se si podre por que no se cuanta carga tendra o si le quedara algo. |
hell241
buenas solo si me podeis indicar como puedo saber cual es el positivo en la bateria y cual el negatico con el tester lo puedo probar..
la bateria tiene 6 ranuritas a ver si me echais un cable |
electrodan
A la salida del trafo AC le conectas un puente rectificador de diodos y un filtro (electrolítico) en paralelo.
Solo hay que identificar los terminales, capaz que cada uno entrega diferentes voltages y uno es gnd. |
pepechip
Colaborador
Tu bateria la puedes medir con el polimetro para saber donde esta el + y el -, no creo que la hayas agotado completamente y tengas 0v.
Si de todas formas la bateria ya no la vas a utilizar, tambien puedes abrirla para averiguar las conexiones. |
hell241
puede ser que cada terminal saque un voltage distinto? por que tal vez pende que sacar varios terminales del a la salida del conversor para que todas las entradas obtengan el mismo voltage asi seria posible o tendria que poner el rectificador y el filtro que comenta electrodan?
es que no se mucho de electronica y no para que vale el rectificado y el filtro si me lo podeis explicar por encima os lo agradeceria. |
electrodan
¿Que son las “ranuritas”? ¿Tu batería cuantos terminales de cobre tiene? ¿6?
hell241
si bueno ranuritas jeje son termiales de cobre si tiene 6 pero van dentro de la ranuritas que digo para no dañar los terminales.
y si abro el portatil creeis que vendran como alimentarlo? |
Ultima edición por hell241 el Vie Abr 18, 2008 5:35 am, editado 1 vez |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 4.69694 segundos, Consultas = 13
