Foros de Electrónica
Ayuda con elegir un transistor
#1  Ayuda con elegir un transistor
mams69
citar
Buenas, necesito saber que transistor y el calculo de la resistencia para que cuando me da una señal de +24V me de una salida de -24. Gracias de ante mano.
#2
SigmaOrion
citar
? cómo? podés postear el circuito que tenés pensado? no se entiende... aclará, explicá todo lo que puedas respecto del circuito (si no lo posteás) y para qué tenés pensado usarlo, así te ayudamos.
Slds...
#3
mams69
citar
Lo primeo perdon por si parece "Top Secret" por la poca informacion. Se trata de que un circuito me da una señal de +24V y yo mediante un transistor la tengo que transformar a una tension negativa. No se si hace falta alguna informacion mas, si es asi decidmelo. Gracias.
#4
mams69
citar
Haber si alguien me recomienda algun transistor. Gracias.
#5
_Eduardo_
citar
No es que nadie te quiera ayudar, es que lo que escribis es completamente absurdo. Con SOLAMENTE un transistor y una resistencia no podes hacer eso.
#6
pepechip
Colaborador
citar
amplia la informacion, los datos que proporcionas no aclaran lo que pretendes hacer.
#7  Re: Ayuda con elegir un transistor
Alejandro Sherar
citar
Tal vez lo que estás necesitando es algo como lo que hay acá:
http://web.telia.com/~u85920178/power/vconv_01.htm
Se encuentra poniendo en Google:
PRACTICAL VOLTAGE CONVERTER by Harry Lythall - SM0VPO
Fijate que en la primera tabla hay una configuración en la que se invierte la tensión
de entrada: +12Vcc -> -12Vcc.
El mismo autor dice que no entrega mucha corriente. El lo usa para alimentar grillas
de válvulas.
Para las tensiones que tenés vos te alcanza con una sola etapa y conectar sólo el
cable azul.
Ojo que en el dibujo que sigue a "Voltage Setting" las líneas negras finas
verticales son resistencias. Arriba dice el valor: 1k0.
Eso sí: es algo más que un solo transistor y una resistencia, pero tal vez te inspire.
DJ DRACO
citar
esto ya fue posteado para una fuente simetrica con unos tip35 y tip36 creo. Lo que haces es colocar la señal positiva en el colector del transistor, la base a masa y por el emisor salia menos voltage pero de signo inverso. buscalo, si no lo encontras veo si t lo mando.
#9
mams69
citar
yo tenia pensado poner un micro rele:
en la excitacion pondria la señal + que me da el circuito y en el contacto del rele pondria una una corriente negativa. Cuando el circuito da la señal + es rele cambia de estado y me proporciona una corriente -. Pues esto lo queria sustituir por un transistor, ¿es posible?.
#10
Alejandro Sherar
citar
Hola:
Voy a tratar de analizar el problema:
1.- Si el Colector se conecta al polo positivo (+) de la fuente entonces por ahí SALEN
electrones del transistor.
2.- Para que el Emisor funcione como fuente negativa debe ocurrir que por ahí SALGAN
3.- Si la Base va a masa (con colector positivo), Base debe ser (-), entonces por ahí ENTRAN
electrones al transistor.
Ahora, sumemos corrientes:
........ Saliente: por Emisor y por Colector
........ Entrante: solo por Base !
La conclusión es que debería cumplirse que:
........ Corriente de Base = Corriente de Emisor + Corriente de Colector
cuando "normalmente", aún en saturación, la corriente de base es pequeña, menor que la corriente de Colector y que la corriente de Emisor.
Esto parecería demostrar que al menos en condiciones "normales" lo que pide mams69
con un solo transistor es imposible !
A menos que yo le haya pifiado en algo.
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
