Foros de Electrónica
amplificador tda7294 para sub woofer
#1  amplificador tda7294 para sub woofer
Audiorythmics
citar
les paso a explicar mi duda, estoy diseñando un amplificador de 75W x 4 con los integrados tda 7294. pero a esto yo queria agregarle un sub woofer, como quinta salida para poder usar 2.1 o 4.1 no se si se me entiende?
pero aca es donde yo no se. mi idea era hacer una quinta potencia con el tda 7294 es esto posible?
pero la señal para el sub woofer de donde la deberia tomar porq en el pre tengo 4 salidas de audio nada mas ( delantero izq y der, trasero izq y der)
y despues cuando tenga la señal amplificada que tipo de crossover le tengo que hacer para que funcione el sub woofer?
si tienen algun circuito de alguien que alla echo un subwoofer con el tda 7294
si no es posible con que integrado de potencia deberia hacerlo?
desde ya muchas gracias
#2
santixman
citar
con el 7294 estereo muevo dos subwoofer de 15" que ademas de un tda8571j me dejaron un home theatre casero ahora mi dvd(por ej) tiene salida para subwoofer pero si no la dispones podes usar uno de los canales estereo y ponerle en la entada del amplificador un capacitor e ir probando sino ponele un trimer o capacitor variable y anda probando esto te larga una diferencia en los graves
ahora para que lo vas a usar ?
ya que siempre o casi siempre se hacen amplificadores de menor potencia para los altos que para los medios, a su ves se hacen amplificadores de menor potencia para los medios que para los graves osea
para tener una relacion audible te convenia armar amplificadores mas chicos y un subwoofer con el 7294 o sino armate 4 7294 y un subwoofer con stk4048 204w sobre 4 omhs es puro poder jeje
entendes?
salu2
#3
Audiorythmics
citar
no, no es para un home theater osea no va a ir conectado al dvd.
mi idea es usarlo para pasar musica como un amplificador comun pero me encanta el sonido que le agrega el subwoofer
el amplificador ya ta echo va osea ya ta todo diseñado para 4 potencias de tda7294 que entregan unos 75W max
ese integrado que me dijiste a que voltaje trabaja porq mi fuente es de +-35v q uso para los tda
entonces si entendi bien tendria que la potencia del subwoofer ser casi un 100% mas grande que los parlantes?
la señal de audio para subwoofer de donde la tomaria?
gracias.
santixman
citar
hey hey ya volvi no no digo eso solo te comento pero podrias buscarte otro amplificador de un poco mas de potencia lo tome como home theayer ya que dijidte 4.1 bueno en definitiva el 5to amplif trata de que sea de mas potencia y si no arma el mismo que anda bien para los graves AHORA SUPONGO QUE TUS 4 amplificadores los vas a usar en estereo entonces al sub conectalo a una de las entradas (cualquiera de las 2) pero en la entrada ponele un capacitor en serie para refuerso de los graves
O proba un trimmer (capacitor variable) hsta que los graves te gusten efecto bass
salu2
#5
santixman
citar
te van a quedar 2 amplificadores +2 amplificadores (estereo) y en una de las 2 entradas le pones el woofer con el capacitor yo te diria de 50uf X50v es mas facil que un crosovver y a mi manera de escucharlo es mejor tambien
salu2
#6
Audiorythmics
citar
muchas gracias santixman
a ver si entendi, la señal la tomo de cualquiera de los 2 (si son estereo) y le pongo un capacitor en serie en la entrada y desp un capacitor en paralelo a la salida.
ahora la potencia cuanto mas tendria que ser aprox ? 150W? osea el doble? y si lo hago de misma potencia que pasa en tema sonido (para aprender)
zopilote
citar
Lo del condensador y la resistencia es la version de control de tonos en donde solo se deja que pase frecuencias medias, es verdad que funciona. Pero se escuchará la introducción de frecuencias indeseables, como la voz. Si te interesa, te mando este archivo que es muy difundido en este foro, le puede quitar la etapa de amplificador y quedarte con el filtro( es el más simple y operativo que pude encontrar) y le colocas a uno con el TDA7294 ya sea en verson simple (75W) y en versión puente (120W) o paralela ( mayor de 150W, cosas ya tratadas en sus respectivo casos).
etolipoz
#8
santixman
citar
NO audiorytmics solo un capacitor en la entrada y zepillote una solucion para tus interferencias es una jaula de faraday osea el gabinete conectado a tierra esto elimina todas las interferencias audibles
salu2
#9
Audiorythmics
citar
mmm zopilote no llego a distinguir bien cual es el filtro en el circuito que me pasaste ,
seria hasta el 3er opamp?
la potencia entonces con 75 w? o 150w?
segun lo que lei los tda en paralelo no funcionan bien puede ser?
zopilote
citar
El filtro es como sigue. Y si quieres complicarte la vida tengo filtros com mas opams, pero no van al caso de que te gastes en hace filtros subgraves.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
