problema con LM324
| #21 |
| #22 |
IgnacioD6
hola de nuevo,
considerando esos 106 mV, he pensado en cambiar la estrategia un poco, es decir, que yo antes intentaba una variacion de 0 a 180mV, pero ahora pense en tomarlapor ejemplo de 100mV a 280mV. y tengo que: (los asteriscos son marcas para aclaraciones, no signos de multiplicar) V1= 80,7mV V2=179mV Vo= 100mV V1= 80,7mV* V2=259mV Vo= 168,2mV V1= 80,7mV** V2=360mV Vo= 232mV *no se porqué, pero al variar el valor de V2 de 179mV a 259mV, la salida del buffer de V1 ha cambiado sola, ha pasado de 80,7 a 91,7, estando su entrada a 80,7mV ** lo mismo que antes, he variado V2 de 259 a 360 y la salida del buffer V1 ha cambiado sola a 127mV mientras que a la entrada del buffer tengo 80,7mV Además, los valores de Vo se corresponden con los de las salidas del buffer cambiadas. Gracias. |
| #23 |
Ardogan
Estaba viendo la protoboard, y no creo que solucione nada del problema, pero las entradas de los opamps que no se usan (1 solo en este caso) siempre conviene dejarlas conectadas a algo (+5V, tierra, cualquier lugar no importa porque no toman corriente y no representan carga para el circuito al que se conecten), pines 9 y 10 si veo bien.
Luego no veo ningún error en el proto, si veo que alimentaste el LM324 con 12V pero eso no debiera cambiar nada. Para esas diferencia entre entradas y salidas de los buffers, lo único que se me ocurre es algún mal contacto... no sé, debe ser algún problema de armado, en la teoría funciona. Un capacitor electrolítico en los 5V que entran a la placa, y en los 12V que van al LM324 (1uf, 10uf, no importa, lo que tengas). En fin, no sé por qué pasan esos cambios en los buffers, veremos si alguien más puede decirnos por qué. Saludos |
| #24 |
SigmaOrion
Yo estoy más perdido que turco en la neblina... qué raro que cambie la salida de los buffers, nunca me pasó algo así. Tampoco he usado el LM324 en niveles de tensión tan chiquitos, siempre los usé en el orden de los volts.
Lo único que se me ocurre, mirando la protoboard, es que intentes eliminar cables, por ejemplo hay un par de resistencias que en cambio de estar conectadas entre pata y pata están conectadas a una pata, de ahí a un cable que va a la otra pata. Intentá porner la resistencia sola. Igualmente, es un manotazo de ahogado, no creo que cambie nada, pero bueh, es cosa de probar y ver que pasa. Eso sí, si le encontrás la vuelta contanos cuál era el misterio, por favor! jaja... Si se me ocurre alguna idea escribo. Slds... |
| #25 |
IgnacioD6
gracias a ambos por vuestro interés. En la placa podia poner menos cables, pero la monte con mas cables para que la foto se viese clara, por que sino quedaba todo muy junto. Esta noche probaré a quitar esos cables y a poner la alimentacion en el op que no uso, asi como los condensadores.... en caso de no solucionar nada, mañana ire a la universidad a ver que me dice el profesor.
Gracias. Pd: en cuanto tenga la solucion os la pondre aqui. |
| #26 |
IgnacioD6
hola de nuevo,
Aun no pude hablar con el profesor, pero como era sábado me dedique a probar el sistema, lo desmonte todo, lo cambie de sitio en la placaboard (por si algo fallaba en ella, y los resultados son: para V+>V- en el orden de los voltios el sistema funciona perfectamente, metiendo en V+ valores del orden de 5v, y en v- valores de 2v, la salida de Vo se correspondia con la teorica. si continuo con valores de voltios en amas entradas, diferenciados en milivoltios, siempre y cuando la diferencia sea superior a 662mV, el sistema va bien, por ejemplo con un margen de 778mV a 864mV el sistema ha ido muy bien. Lo unico que no entiendo es por que he de mantener esa diferencia minima entre V+ y V- de 662mV, (la salida del operacional no baja nunca de hay. si conecto V+ y V- a tierra, la salida de unos 5mV. si conecto V+ y V- a la misma tension, la salida es de: 12V en ambos, a la salida 0,87 3,28V en ambos, a la salida 0,707 2,59V en ambos, a la salida 0,679 2,13V en ambos, a la salida 0,670 1,44V en ambos, a la salida 0,655 0,89V en ambos, a la salida 0,600 0.02V en ambos, a la salida 7mV Gracias. |
| #27 |
Ardogan
Menos sé ahora que puede estar andando mal... las resistencias en el último opamp son todas del mismo valor?.
Podría pensar en que el rechazo de modo común puede estar causando eso... pero no, es de 65dB mínimo en la hoja de datos, para 2V de modo común explicaría menos de 1mV en la salida... Si fuera problema de offset también sería algunos milivoltios, no fracciones de volt como las que mediste. No tenés otro LM324 a mano para ver si no es problema del chip? No se me ocurre qué es, si encontrás el problema hacenos el favor de comentarlo, que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Saludos |
| #28 |
aguevara
Yo se que muchos de nosotros elegimos operacionales como este para no tener que usar una fuente partida (+V y -V) pero en experimentos recientes que hice con el mismo chip LM324 para un circuito igual, comprobe que para la funcion que requieres es necesaria la fuente doble, no me pregunten porque, por que en este momento no tengo ni el animo ni el tiempo de hacerlo, pero si lo haces te seguro que no tendras problemas de ningun tipo, bueno considerando que haz calculado bien tus resistores y la ganancia del OPAM y no lo satures.
Saludos |
| #29 |
SigmaOrion
Qué loco esto! cuando pueda voy a hacer la prueba, la verdad es que me sorprende!
| #30 |
IgnacioD6
Pues si este da problemas lo cambiaré por otro integrado. ¿cual me recomendais que sea similar?
Un saludo. No ostante quiero preguntarle al profesor si el sabe donde puede estar el fallo |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10933 segundos, Consultas = 13
