Foros de Electrónica
Circuitos de electromedicina
eserock
citar
Veo que estas haciendo la tarea eso me da gusto.
* si efectivamente es una fuente de alimentacion pero con limitador de corriente en este caso es muy sencillo (un simple potenciometro), lo que quiero que descubras por ti mismo es de que voltaje debe ser.
* Por otra parte para calcular los valores considera lo siguiente la piel seca tiene un promedio de 5 kOhms aunque esto puede variar de persona a persona, presentando algunas valores de cientos de ohms, lo mas importante es que la corriente minima que debe circular para lograr algun efecto es de 5 Microamperes y la maxima es de 20 miliamperes por ley de ohm puedes calcular el maximo y minimo de resistencia que necesitas asi como los voltajes que debes aplicar en muchos casos se termina realizando una fuente que varie voltaje y corriente, es muy importante que todos estos apratos deben tener un medidor de voltaje y de corriente.
* Tercero como te veo bien decidido y con muchas ganas de aprender los electrodos los puedes hacer tu mismo, y las sustancias a utilizar puedes usara algunas basicas que te indico en la siguiente parte que son aplicaciones, contraindicaciones y finalmente hablamos de los electrodos de aplicacion.
gervit
citar
Si tengo una tension de 100v y lo cargo con una r de 5k (resistencia del cuerpo) me da justo 20mA, que es la I max.
Con esa misma tension y una r de 100Mega puedo tener una I de 5 Microamp. es decir que se podria poner un pot. de 200Mega. (que no se si existen en el mercado)
La tension de 100v la legi por que la vi en el circuito pero no se si esta bien.
Ya que se puede variar, como dice usted, ¿Cual seria ese margen de variacion?
Los calculos con una tension de 80v. me dan lo siguiente:
directamente sobre el cuerpo, circularia una I de 16mA.
y para limitar a 5microamp. tendria que poner una r de 16Mega
¿Estan bien hechos los calculos?
Por favor corrijame sino es asi.
pepechip
Colaborador
citar
yo no sere el que me conecte a dicho circuito, nada mas pensarlo me pongo a sudar, y cuanto mas sudo mas me frio.
Lo correcto seria hacer una fuente de alimentacion variable, con limitador de intensidad, o mejor aun una fuente variable en intensidad.
eserock
citar
Exacto llegaron al problema del asunto,una fuente de esas caracteristicas es dificil de determinar alguna solucion debe existir para cambiar la resistencia de la piel y es la que señalaba en el apunte, existen sustancias que al ser aplicadas en la piel rompen esta resistencia y llega hasta el vallor de algunos cientos de Ohms.
ejemplo si disuelvo sal en agua obtendre un electrolito que disminuye la resistencia de la piel y entonces la corriente fluye facilmente con lo que se puede reducir el nivel del voltaje en mucho asi pepe ya no sudaria de pensar en una fuente tan grande, y el riesgo de una descarga electrica, las ionizaciones modernas solo reuieren un maximo de entre 15 y 20 volts de corriente directa, realiza los calculos ahora con estos nuevos valores y te daras cuenta de ello.
Ademas se utilizan sustancias quimicas con cierta carga electrica(refiriendome a la valencia del compuesto) para que o sean atraidas hacie el polo positivo o negativo (algunos medicamentos funcionan bajo estas condiciones sobre todo los de medicina deportiva) te daras cuenta que el problema del circuito es la cuestion minima hay que saber quimica, fisiologia y combinarla con la electronica, es un mundo extenso que produce muchas satisfacciones cuando obtienes resultados cientificamente probados, te digo esto porque asi como hay gente que busca las causas verdaderas del funcionamiento, hay otras que son charlatanes y lucran con ello.
mañana te envio las aplicaciones de esto saludos por cierto gracias por el usted pero creo que en los foros no hay edad y si mucho interes por el conociemiento
gervit
citar
... yo tampoco me voy a conectar aun a semejante circuito. Vamos a bajar las tensiones primero, je je.
Lo de "usted" me sale por respeto no mas y no por la edad.
eserock
citar
cuarta parte
Aplicaciones
Galvanoterapia o galvanización
Los aparatos utilizados en esta aplicación son generadores de corriente continua (que incluyen normalmente otros tipos de corrientes) que tienen la posibilidad de variar la intensidad mediante el uso de un potenciómetro (Resistor variable) y conocer su valor leyéndolo en un instrumento calibrado, con la posibilidad de invertir la polaridad de los electrodos mediante el uso de una llave inversora (Es decir al accionar esta llave, el electrodo que era positivo se convierte en negativo y viceversa). Esto evita tener que cambiar de lugar los electrodos en el caso de querer cambiar la polaridad de los mismos.
Los conductores que vinculan al generador con los electrodos son de cobre forrado en su parte externa de manera de aislarlo y flexible.
Los electrodos son de metal y de tamaño diverso de acuerdo a la región a tratar. No deben aplicarse directamente sobre la piel ya que sino provocan fenómenos polares muy intensos.
Entre el electrodo y la piel debe colocarse una almohadilla gruesa de algodón, de tamaño mayor que el electrodo, humedecida de manera conveniente. Antes se recomendaba colocar sal común (Cloruro de sodio) al agua del algodón para aumentar la conductividad, pero en los aparatos modernos no es necesario
Otra forma de aplicar la corriente es colocar el electrodo dentro de una cubeta llena de agua a manera de electrodo, donde se introduce el miembro o extremidad objeto del tratamiento.
Hay que destacar que cualquier equipo de electroterapia tiene que tener su toma a tierra conectada y que el terapeuta debe contratar a un electricista matriculado para la conexión de esta toma de tierra. Cosa que muchos no hacen, en general por desconocimiento.
Para evitar que la parte metálica del electrodo tome contacto con la piel, se separa el mismo con una lámina de plástico perforado o más simple con una tabla de madera perforada.
En algunos casos se utiliza una bañera, de manera que es el paciente el que se sumerge en forma total
Metodología.
Antes de comenzar cualquier tratamiento hay que seguir las siguientes reglas
1º) Asegurarse que el aparato funciona bien y que tiene su toma a tierra conectada.
2º) Comenzar con la corriente mínima, aumentándola de manera gradual de manera que el paciente esté cómodo y que no le provoque dolor.
3º) Si la piel es muy grasienta debe limpiarse con jabón o alcohol.
4º) Los electrodos se eligen de acuerdo a la zona de tratamiento.
5º) Colocar siempre una capa de algodón humedecido más grande entre la piel y el electrodo.
6º) Los electrodos deben quedar apoyados firmemente a la zona de tratamiento ya que un apoyo desigual podría provocar corrientes puntuales con sensación de dolor.
Esa sujeción podría ser hecha con bandas de velcro, goma o bolsitas de arena.
7º) Los electrodos se colocan en las zonas corporales más convenientes para que la circulación de corriente entre ellos atraviese la región que debe ser tratada.
En general hay dos métodos de galvanización:
Longitudinal:
Los electrodos están situados en la región proximal y distal de un miembro y la corriente lo recorre en sentido longitudinal
Transversal
Los electrodos se sitúan paralelos, abarcando entre ellos al sector que se desea tratar (Ej. Articulación, muñeca, codo, rodilla, etc.).
El electrodo proximal se conecta al polo positivo y se sitúa en la región de la nuca o interescapular para el tratamiento de los miembros superiores y en la región lumbosacra o suprapúbica para el tratamiento de los miembros inferiores.
Ha de tenerse en cuenta la polaridad indicada en el electro estimulador en modo normal y que la llave de inversión de polaridad no esté accionada.
Como se dijo anteriormente la intensidad debe ajustarse en forma gradual. Si produce sensación de quemadura es que la corriente es demasiado elevada y debe disminuirse de inmediato a fin de evitar lesiones irreversibles.
Terminada la sesión debe disminuirse la corriente en forma paulatina y luego se desconecta el aparato.
Dosificación
La intensidad a aplicar depende de la superficie del electrodo. A mayor superficie corresponde mayor intensidad. En general se usa 1 mA/cm2 de electrodo
Esta intensidad debe ser siempre bien tolerada, disminuyéndola en caso contrario, de acuerdo a cada caso en particular.
Los tiempos de aplicación de la corriente pueden llegar a media hora, pero nunca deben ser menores a 15 minutos, ya que tiempos cortos son ineficaces.
El número de sesiones puede ser de uno o dos por día o una por día en forma alternada hasta completar una serie de 10 o 20 sesiones.
Si se emplean electrodos líquidos pueden utilizarse intensidades mayores porque la superficie de contacto es mayor.
Indicaciones
Las indicaciones terapéuticas de la corriente galvánica en esta forma de aplicación pueden resumirse como:
· Las que tienen como base su acción hiperemiante y trófica.
· Las que se basan en su acción analgésica
· Las que utilizan su acción antiespasmódica
Por lo que su uso está indicado en:
1º) Afecciones del sistema neuromuscular:
· Neuritis
· Neuralgias
· Mialgias
· Miositis
· Tenosinovitis
· Lumbago
· Ciática
· Contracturas
· Calambres musculares
· etc.
2º) Afecciones del sistema circulatorio:
· Enfermedades angiespásticas
· Edemas
3º) Afecciones articulares
· Artritis
· Artrosis
· Reumatismo
· Etc.
Peligros del galvanismo médico
El principal peligro es la posibilidad de una quemadura que puede deberse a una excesiva intensidad de corriente. El peligro disminuye con una correcta vigilancia del paciente ya que antes de producirse la quemadura se alcanza el umbral de sensación dolorosa, que sirve de aviso.
Otro tipo de quemadura que no depende de la intensidad de la corriente es la de tipo químico debido a los efectos polares, que puede deberse a una mala colocación de los electrodos o a que la parte metálica de algún electrodo esté en contacto directo con la piel por falta de la capa intermedia (algodón o esponja).
Si al iniciar una sesión se coloca bruscamente una intensidad elevada, pueden aparecer efectos excitomotores en forma de sacudidas o contracturas musculares dolorosas. Lo mismo puede suceder en el caso de una interrupción brusca de la aplicación, por lo que debe disminuirse en forma progresiva..
Electroforesis
La electroforesis consiste en el aprovechamiento de la corriente galvánica para introducir medicamentos en el interior del organismo, aprovechando que la capa intermedia entre el electrodo y la piel está empapada en un medicamento electrolítico
El agente terapéutico es en sentido estricto el medicamento introducido y la corriente galvánica sirve clínicamente como vector para conseguir su incorporación al organismo. Este procedimiento llamado Iontoforesis, aprovecha los efectos polares de la corriente galvánica.
Principios
Cuando circula una corriente eléctrica por el cuerpo se orientan todos los iones que están en ese camino, es decir los del cuerpo y los que están en los electrodos.
Los electrodos se utilizan con una capa intermedia humedecida. Si en esta capa existen iones del mismo signo que los del electrodo asociado serán rechazados hacia el interior del organismo
Los iones positivos se colocarán bajo el electrodo unido al polo positivo, mientras que los del signo menos, lo harán bajo el negativo.
Es condición necesaria que el medicamento a utilizar está en forma de ión, es decir en solución electrolítica.
Hay varios experimentos que se realizan para demostrar el paso de la corriente, entre ellos el de Leduc
La eficacia de la electroforesis, desde el punto de vista terapéutico depende de la velocidad de los iones, distinta para las diferentes sustancias y de la concentración de la solución.
Los iones medicinales pierden su carga al penetrar al organismo y se precipitan en los tejidos en forma de compuestos solubles e indisolubles.
La administración de drogas mediante este mecanismo aumenta los efectos farmacodinámicos del medicamento, y al depositarse en las capas superficiales de los tejidos hace que su actuación sea más lenta y sostenida y con un mejor. efecto clínico.
Los iones se eliminan como un medicamento cualquiera de manera natural, de acuerdo a la naturaleza del ión utilizado.
Técnica de aplicación
El medicamento se coloca en un solo electro que es el activo en forma de solución, empapando una capa de algodón, o si está en forma de pomada colocándola directamente sobre la piel (Siempre se debe colocar la capa aislante de algodón humedecido) o en forma de solución en una cubeta.
Las soluciones se deben hacer en agua destilada para evitar impurezas en la concentración y se debe cambiar el algodón en cada aplicación.
El otro electrodo, también llamado indiferente sirve para completar el circuito común de galvanización
Despues de esto espero todas tus preguntas antes de darte las contraindicaciones
gervit
citar
Se puede usar una fuente variable de 0 a 30 volt? limitando la corriente por supuesto con algun pote y una r.
No entiendo bien como se hace para bajar la resitencia de la piel, que sustencia se usa y donde se aplica? y a cuantos cientos de ohms se puede bajar? asi calculo la r.
Tampoco me imagino como hacer los electrodos.
Si lo quiero usar como analgesico, como se puede Hacer?
Saludos y gracias.
eserock
citar
puedes usar una fuente de 1.7 a 18 volts es mas o menos el estandar y pones un potenciometro en serie con la piel (10 kOhms lineal te sirve bien) con agua y sal bajas la resistencia de la piel o con el maravilloso gel, este a la vez que baja la resistencia deja una capa que aisla el electrodo de la piel, para disminuir el dolor sin tener complicaciones hacen lo siguiente aplicas uno de esos geles que son para mitigar el dolor colocas una placa metalica conectada preferentemente al positivo de la fuente y la otra la colocas en la parte contraria para cerrar el circuito, te recomiendo que pongas una gasa humedecida en agua para mejorara la separacion entre las placas y la piel.
Regla de oro entre mas grandes las placas mayor distribucion del flujo de corriente, entre menor tamaño mas intensidad de corriente por un punto.
las placas pueden ser de acero inoxidable delgadas de 5x8 cm, para zonas como brazos y piernas, y de 10 x15 para abdomen y area de la espalda, en zona facial se recomienda el uso de un electrodo en forma de lapiz con la punta redondeada de como un centimetro de diametro.
Para fines practicos la resistencia de la piel se considera como maximo de 400 Ohms y minima de 100 Ohms, te daras cuenta que para nada es como la electronica con componentes fijos asi es el cuerpo del ser humano.
mañana te envio unos dibujos de como aplicar las placas y el dibujo de los electrodos para la cara
gervit
citar
ok gracias,
voy a buscar un circuito de fuente y comenzare a probar.
Hace falta ser medico para usar este metodo? o con algunos conocimientos basicos ya se puede usar?
pepechip
Colaborador
citar
hola
He localizado estos 2 circuitos, espero que os sea de provecho.
MAGNETOTERAPIA
http://www.nuevaelectronica.com/Electromedicina/LX1610.pdf
IONTOFORESIS
http://www.nuevaelectronica.com/Electromedicina/LX1365.pdf
Caracteristicas de algunos equipos
http://www.electroac.com/
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Destacado: Codigos beep de error en Motherboards [significado]
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Bajar revistas de electrónica
No hay mensajes nuevos Filtro activo pasa bajo variable
No hay mensajes nuevos Alguien tiene circuito distorsion marshall jackhamer?
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
