Foros de Electrónica
El Primer transistor
#1  El Primer transistor
Fogonazo
Colaborador
citar
El Primer Transistor
Todo comenzó el 23 de diciembre de 1947, cuando un grupo de científicos norteamericanos mostró al mundo primer transistor de la Historia humana: un amplificador semiconductor.
Desde que se inventó el transistor, se ha reducido desde los primeros tamaños comerciales, que eran un poco más grandes que la goma de borrar de un lápiz, a algo tan pequeño que han acomodado cincuenta y cinco millones de transistores dentro del chip de una Pentium 4, cada uno con un promedio de 130 nanómetros (mil millonésima de metro) de lado. La reducción en menos de sesenta años fue de un factor de 10 mil millones.
El transistor de la foto de arriba es el primero que se fabricó en 1947 en los Bell Laboratories en Murray Hill, Nueva Jersey, Estados Unidos. Los que lo inventaron ganaron el premio Nobel de Física en 1956. Este transistor es del tipo de contacto, en el que dos púas de metal se presionan sobre la superficie de material semiconductor en posiciones muy próximas entre sí. Los contactos eran de oro y el semiconductor utilizado era germanio.
He aquí otra vista que permite entender cómo fue construido este transistor:
Los que hayan trabajado con transistores podrán descubrir aquí por qué se le llama BASE al electrodo de control de los transistores, si en realidad, como hemos aprendido!, está en medio de un sandwich. Pues bien, en este transistor el electrodo de control era, justamente, la base del artefacto...
Receptáculo donde se encuentra en exposición actualmente
Transistor de contacto de germanio tipo "A" original de Bell Telephone Laboratories (inventores del transistor). Tiene agujeros a ambos lados de la cápsula que permitían ajustar los alambres de contacto. Es el primer diseño de cápsula que se utilizó para los transistores, a mediados de los años 50.
Módulo amplificador tipo 149A fabricado por Western Electric para Bell Telephone (abierto para mostrar el transistor). Se utilizaba para amplificar señales de un fotosensor. Estaba montado en un cilindro de aluminio de 7,5 cm de alto y 3 cm de diámetro. La base es un zócalo estándar de válvula de 8 patas. Se utilizó hasta 1958, aproximadamente.
Transistor de TI modelo 800 de 1958, aproximadamente. Es un fototransistor NPN que costaba u$s 8,15. Se usaba en las lectores de tarjetas perforadas. Nótese la pequeña lente de aumento embebida en la parte superior.
Arriba, de izquierda a derecha: Transistor CQ-1 de Hydro-Aire (raro), mitad de la década de 1950. Un Philco 2N62 de 1955. Texas Instrument (tipo de cápsula sin pintura).
Abajo, de izquierda a derecha: Texas Instruments (cápsula pintada). Sylvania 2N35 de 1954. General Electric 2N167 de 1959.
Transistor Western Electric 2N110 de la década de 1960.
Transistor Western Electric 2N110. Se puede observar aquí cómo se llenaba la cápsula metálica con un plástico epoxi, en el que quedaba sumergido el transistor. Se nota también que el montaje tenía una cuarta pata, que luego se cortaba al ras.
Prototipo de transistor de contacto de RCA construido en 1952.
Raro transistor de germanio PNP de juntura código 125K de RCA del año 1957.
Ultima edición por Fogonazo el Dom Abr 13, 2008 5:24 pm, editado 2 veces
#2
DriX
citar
Ja! Qué bueno, la verdad que no lo sabia.
Salu2!
#3
Dano
citar
Excelente aporte, siempre es bueno recordar la base de la electrónica moderna Wink
#4
KARAPALIDA
citar
Primer Ic
100 Pa´los mas leiiidos.. primer IC de estado solido con semiconductores, no mecanico, sin
filamento, sin engranajes, sin carcasa, No es tecnologia Extraterrestre.
end
Ultima edición por KARAPALIDA el Dom Abr 13, 2008 7:56 pm, editado 1 vez
#5
DriX
citar
KARAPALIDA escribió:
Primer Ic
Ese puede ser el de estado sólido, lo desconozco realmente. Pero el primer Circuito Integrado realmente fue el de Lee DeForest que era una válvula de vacío con varias adentro, capacitores, resistencias, etc. Un circuito integrado, el primero.
Salu2!
#6
KARAPALIDA
citar
Drix, es un gusto estar siempre en desacuerdo con ud. Pero nunca habia escuchado eso, y menos de Lee DeForest Para mi punto de vista el Padre de la Electronica. Si sabia que invento el audion ( Valvula Triodo, y una serie de inventos, que incluian un sistema para el cine.) Pero si vamos al caso y Por definicion un Circuito Integrado seria "Cualquier Circuito , Integrado" jajaj No voy a aclarar mas porque oscurece.
Goto 100
PD: Che pobre anko cualquiera tira una frase volumetrica. Saludos
#7
DriX
citar
Goto 100
"Drix, es un gusto estar siempre en desacuerdo con ud." Esa frase me causo gracia! jajajjaj Razz
Mmmm.. Puede ser que me alla equivocado, pero estoy casi seguro que fue Lee Deforest, luego lo confirmo. Era una válvula integrada para armar un "Receptor de una válvula". Tuvo poco exito porque era cara.
De todas formas, creo que Phillips, confirma que fueron los primeros en hacer un circuito integrado. Un amplificador de audio de un par de mW si no me equivoco.
Salu2!
EDIT: No era De Forest Razz Era Siegmund Loewe al final jeje, pequeña equivocación Embarassed
Acá hay unas fotos del citado Circuito Integrado:
#8
KARAPALIDA
citar
practicamente todo el equipo estaba dentro de la valvula, que barbaro che.
Me acuerdo cuando el Ing. Muhana nos mataba con los circuitos valvulares, estaba enamorado de las pentodos. Saludos
#9
mabauti
citar
Buen Tema Fogo
#10
Fogonazo
Colaborador
citar
Uno de los primeros amplificadores operacionales (Valvular)
Circuito interno
Circuito del primer operacional comercial, el μA702
Tercer operacional comercial
1) μA702 (1964)
2) μA709 (1965)
3) μA741 (1968)
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
Foros de Electronica
