calentador de manos
| #11 |
| #12 |
pepechip
Colaborador
Tambien puedes calentarlo con un transistor con capsula TO3, como el 2N3055, le puedes poner de base a colector una resistencia variable para asi poder variar la temperatura.
¡¡que bruto que soy! pero se puede hacer |
| #13 |
_Eduardo_
Esdimoni, lo que quise decir fue que si estas disipando energia (calor) dentro del cuenco, cuando entras en regimen estacionario, todo ese calor termina en el aire, el cuenco no va acumulando continuamente.
Es decir, si pasado un tiempo hasta que el sistema entra en equilibrio, el cuenco no tomo la temperatura que querias, de nada sirve cambiar la naturaleza del generador de calor si este no disipa mas potencia. Que la arcilla conserve mas tiempo el calor que el aluminio se debe a que tiene mas capacidad calorifica (hacen falta mas calorias/°C) y tiene menos conductividad termica (lo pierde mas lentamente). |
| Temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
