Foros de Electrónica
calentador de manos
#11
esdimoni
citar
He probado con el cargador del movil y no ha habido suerte -supongo que poca potencia-,
por otro lado y contestando a Eduardo, ¿qué significa "La arcilla no se guarda el calor"? Shocked , por que si te refieres a que la arcilla no guarda el calor, te equivocas.
Posiblemente no me he explicado bien anteriormente, lo que quería decir es que la arcilla (cocida, evidentemente) guarda, conserva durante más tiempo el calor al contrario que el aluminio que tiende a disiparlo. cuando tenga un rato probaré con el soldador, ya diré cosas. gracias.
#12
pepechip
Colaborador
citar
Tambien puedes calentarlo con un transistor con capsula TO3, como el 2N3055, le puedes poner de base a colector una resistencia variable para asi poder variar la temperatura.
¡¡que bruto que soy!
pero se puede hacer
#13
_Eduardo_
citar
Esdimoni, lo que quise decir fue que si estas disipando energia (calor) dentro del cuenco, cuando entras en regimen estacionario, todo ese calor termina en el aire, el cuenco no va acumulando continuamente.
Es decir, si pasado un tiempo hasta que el sistema entra en equilibrio, el cuenco no tomo la temperatura que querias, de nada sirve cambiar la naturaleza del generador de calor si este no disipa mas potencia.
Que la arcilla conserve mas tiempo el calor que el aluminio se debe a que tiene mas capacidad calorifica (hacen falta mas calorias/°C) y tiene menos conductividad termica (lo pierde mas lentamente).
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
