Foros de Electrónica
Circuito para modular la luz
#11
KARAPALIDA
citar
si tenes razon pero tambien hay una variacion de amplitud (eh jugado con esos receptores), por lo menos en los de TV. No se si le va a servir, porque la variacion no es lineal. Saludos
#12  circuito para modular la luz
KCV
citar
hola amigos en lo que tengo pensado hacer es introducir una señal por ejemplo 10 KHZ hacerla pasar por un modulador junto con la portadora(300KHZ) luego amplificar la señal de salida del modulador y hacer llegar esa señal al led q le va a enviar la señal al LDR,pero esa ldr esta conectada junto con un potenciometro es decir hay una configuracion de divisor de tension,luego la señal q esta entre las conexion de la LDR y el potenciometro la hago pasar por un demodulador junto con la portadora y la salida del demodulador ira a un filtro pasabajo luego a un diodo y del diodo a un circuito RC paralelo... ahora no se de que depende el filtor pasabajo que tengo q colocar,no se q valores darle,para q tengo q hacer eso y porq tengo q colocar el diodo y ese circuito RC..?
saludos...
#13
KARAPALIDA
citar
KCV escribió:
hola amigos en lo que tengo pensado hacer es ...
saludos...
Porque tiene que ser frec tan alta, y mod de 10KHz?
El filtro es para evitar que pasen frecuencias superiores a las del filtro (Pasan los bajos),
yo pondria un filtro pasabanda (pasa solo una franja de frecuencias y son atenuadas tantos las superiores como las inferiores.
El diodo rectifica la Señal Modulada en amplitud (tomalo como un detector) y ese circuito RC sera para acondicionar la señal.
Ahora esto que estoi haciendo es una practica de ADIVINO. jajaja porque no se a que circuito te referis, y obviamente en algun lado estuviste viendo algo.
Explicanos que detecta tu circuito la parte de la LDR, porque me imagino que eso ya esta construido. Saludos
#14  circuito para modular la luz
KCV
citar
hola.. antes les habia comentado q necesitaba eliminar la luz ambiental q afecta mi diseño de la balanza optica.. el profesor q me esta guiando me planteó ese esquema,pero como les digo no tengo idea de los valores de los componentes con los q voy a diseñar el filtro.. entiendo q asi obtengo solo la señal del led q llego a la LDR sin ver otra señal de luz. se q no estoy muy clara... y bueno el sensor no puedo cambiarlo,tengo q trabajar con LDR no puedo trabajar con IR.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
