Foros de Electrónica
Duda con LM1084
#11  Bobina de Choke
Nilfred
Colaborador
citar
El ESR de las bobinas esta inversamente relacionado con la corriente que soportan, no hace falta que detalles el ESR si ya dijiste que es para 3A. A simple vista te das cuenta si va aguantar o no:
No aguanta si la bobina es mas chica que el diodo de 3A.
El conductor con que esta hecho tiene que tener la misma sección que las patas del diodo de 3A. Salvo (muy raro) que sea multifilar.
El tamaño es grande, lástima que no se de cuantos µH estamos hablando, si es demasiado grande y pesado, se trata de un núcleo de hierro que no sirve para alta frecuencia; no confundir con polvo de hierro que si sirve, lo mas común es que sea de algún tipo de ferrita.
Cuanto mejor es el material del núcleo, menos vueltas de alambre tiene y menor es el ESR, imaginate que estamos hablando de un conducor de cobre de unos pocos cm, si tiene 50 vueltas o solo 5 afecta muy poco, no se para que te enroscaste con el ESR de la bobina.
El color de la cinta aislante o del núcleo a veces informa el tipo de material del núcleo.
Verde: Exelente, comprá con los ojos cerrados.
Amarillo: Normal, no busques mas, esta bien.
Negro: Mmm, dudas. En última instancia son todos negros.
Otro color: No tengo idea, nunca ví, supongo que estará bien. No encuentro el enlace donde explica la relación entre el color y el material tengo solo eso que quedó en mi cabeza.
#12
Antonio Jesús
citar
Muy interesante lo del inductor, no sabía que había esas clases por colores, ni tipos de nucleos. Menos mal que me has aconsejado muy, pero que muy bien. Es que eres un fenómeno Nilfred. Pregunté lo del ESR, porque no sé, supuse que cuantos mas datos sepan mejor, en fin, menos mal que estas tú para guiarme.
Te propongo para profesor de mi universidad Wink fenómeno.
Aqui te dejo la bobina (5A en caso de no haber de 3A) que voy a encargar a la tienda (no en RS-amidata, que los gastos de envio salen caros):
http://es.rs-online.com/web/se.....;R=3349229
http://docs-europe.origin.elec.....4e2e92.pdf
Segun su datasheet, tiene una resistencia de 15mΩ, pone en continua (DC), muy aceptable según el programa "Switch Made Simple", que en su valor más optimo asigna 10mΩ.
¿Que titulación tienes Nilfred? ¿estás trabajando en algo de electrónica o es afición?
Yo soy Ing. Técnico Industrial de Electronica Industrial (autómatas, potencia, analógica, ...) pero desde que acabé la carrera en 2003, no he ejercido como tal. Ahora trabajo en ITV (Inspeccion Técnica de Vehículos), nada que ver con la eléctronica o autómatas.
Un saludo.
#13
Nilfred
Colaborador
citar
¿22 µH? Estoy perdido, ya no se que estas haciendo, se ve que aumentó la frecuencia. Shocked
Acordate del foro cuando termines y postea los resultados. Quiero diagramas y fotos ¿O acaso pensaste que te iba a salir gratis? Twisted Evil
#14
Antonio Jesús
citar
Por un momento pensé que me había equivocado y eran 22mH, pero no, 22uH es el valor que asigna el programa Switch Made Simple, incluso utilizando la formula que viene en el datasheet (LM2673) y mirando en la gráfica para seleccionar el inductor, me sale el valor de 22uH. Suponiendo que la tensión de entrada es 12V y la salida máxima que deseo obtener es 6V a 3A (en realidad son 2,5A, pero el programa me dice que no pueden ser), ese es el valor del inductor.
Aqui os dejo tanto la imagen de los valores de entrada, el esquema y los valores de operación.
Por supuesto que pondre fotos de mi montaje final, no te preocupes, necesito tiempo para armarlo todo, eso sí, espero tener todos los componentes. No me olvidaré de vosotros, he empezado el tema y pienso finalizarlo, además el foro me está gustando. Supongo que se trata de compartir conocimiento y experiencia.
Os mantendré informados.
#15
Nilfred
Colaborador
citar
El software es americano, y allá usan punto decimal, no coma decimal, por eso no te toma 2,5.
Jajaja, muy trucho ese copipasteo, los valores de las resistencias, mmm y las marcas, mmm, 0°C/W, mmm, que buena la batería que la podes descargar hasta 11v, mmm, temperatura ambiente de 70°C, cada vez mas jodidos vienen los veranos en el hemisferio norte.
Deja nomas, cuando termines tira el diagrama posta, eso así como esta a nadie le sirve, o de última cualquiera lo hace con el soft. Para eso graba y tira el archivo grabado en "c:\Archivos de programa\SMS 6.24\sms_designs\"
TIP: Si la imagen posteada tiene menos de 600x600 se visualiza directamente.
#16
Antonio Jesús
citar
Muy buenas Nilfred, solo puse las pantallas del programa para que vierais más o menos como iba a quedar. Obiamente no montaré a 70ºC, si no a unos 30ºC y la tensión mínima de la bateria he puesto 11V por el simple hecho de que a partir de ahí se considera descargada, corrigeme si me equivoco. Mi batería es una de plomo acido sellada que en vacio tiene 13,4 voltios y 12,3 con carga.
No le he dado importancia a la temperatura, quizas debería haberlo hecho.
En cuanto a las resistencias, el valor lo asigna el programa, obiamente, tendré que recurrir a valores comerciales. Wink
Juraría que puse 2.5 y me dio error, yo también se que el sistema americano usa el punto como decimal, en fin, sería que cambie algo más.
Se que el diagrama tal y como se obtiene con el programa no le sirve a nadie, por eso cuando lo acabe, lo haré con "ExpressSCH" (como hice con el del 555 en este mismo hilo).
Oido cocina con lo de guardar archivo del diseño. La verdad es que hubiera sido mejor.
Un saludo.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
