Duda con LM1084
| #11 Bobina de Choke |
| #12 |
Antonio Jesús
Muy interesante lo del inductor, no sabía que había esas clases por colores, ni tipos de nucleos. Menos mal que me has aconsejado muy, pero que muy bien. Es que eres un fenómeno Nilfred. Pregunté lo del ESR, porque no sé, supuse que cuantos mas datos sepan mejor, en fin, menos mal que estas tú para guiarme.
Te propongo para profesor de mi universidad Aqui te dejo la bobina (5A en caso de no haber de 3A) que voy a encargar a la tienda (no en RS-amidata, que los gastos de envio salen caros): http://es.rs-online.com/web/se.....;R=3349229 http://docs-europe.origin.elec.....4e2e92.pdf Segun su datasheet, tiene una resistencia de 15mΩ, pone en continua (DC), muy aceptable según el programa "Switch Made Simple", que en su valor más optimo asigna 10mΩ. ¿Que titulación tienes Nilfred? ¿estás trabajando en algo de electrónica o es afición? Yo soy Ing. Técnico Industrial de Electronica Industrial (autómatas, potencia, analógica, ...) pero desde que acabé la carrera en 2003, no he ejercido como tal. Ahora trabajo en ITV (Inspeccion Técnica de Vehículos), nada que ver con la eléctronica o autómatas. Un saludo. |
| #13 |
Nilfred
Colaborador
¿22 µH? Estoy perdido, ya no se que estas haciendo, se ve que aumentó la frecuencia.
Acordate del foro cuando termines y postea los resultados. Quiero diagramas y fotos ¿O acaso pensaste que te iba a salir gratis? |
| #14 |
Antonio Jesús
Por un momento pensé que me había equivocado y eran 22mH, pero no, 22uH es el valor que asigna el programa Switch Made Simple, incluso utilizando la formula que viene en el datasheet (LM2673) y mirando en la gráfica para seleccionar el inductor, me sale el valor de 22uH. Suponiendo que la tensión de entrada es 12V y la salida máxima que deseo obtener es 6V a 3A (en realidad son 2,5A, pero el programa me dice que no pueden ser), ese es el valor del inductor.
Aqui os dejo tanto la imagen de los valores de entrada, el esquema y los valores de operación. Por supuesto que pondre fotos de mi montaje final, no te preocupes, necesito tiempo para armarlo todo, eso sí, espero tener todos los componentes. No me olvidaré de vosotros, he empezado el tema y pienso finalizarlo, además el foro me está gustando. Supongo que se trata de compartir conocimiento y experiencia. Os mantendré informados. Saludos! |
| #15 |
Nilfred
Colaborador
El software es americano, y allá usan punto decimal, no coma decimal, por eso no te toma 2,5.
Jajaja, muy trucho ese copipasteo, los valores de las resistencias, mmm y las marcas, mmm, 0°C/W, mmm, que buena la batería que la podes descargar hasta 11v, mmm, temperatura ambiente de 70°C, cada vez mas jodidos vienen los veranos en el hemisferio norte. Deja nomas, cuando termines tira el diagrama posta, eso así como esta a nadie le sirve, o de última cualquiera lo hace con el soft. Para eso graba y tira el archivo grabado en "c:\Archivos de programa\SMS 6.24\sms_designs\" TIP: Si la imagen posteada tiene menos de 600x600 se visualiza directamente. |
| #16 |
Antonio Jesús
Muy buenas Nilfred, solo puse las pantallas del programa para que vierais más o menos como iba a quedar. Obiamente no montaré a 70ºC, si no a unos 30ºC y la tensión mínima de la bateria he puesto 11V por el simple hecho de que a partir de ahí se considera descargada, corrigeme si me equivoco. Mi batería es una de plomo acido sellada que en vacio tiene 13,4 voltios y 12,3 con carga.
No le he dado importancia a la temperatura, quizas debería haberlo hecho. En cuanto a las resistencias, el valor lo asigna el programa, obiamente, tendré que recurrir a valores comerciales. Juraría que puse 2.5 y me dio error, yo también se que el sistema americano usa el punto como decimal, en fin, sería que cambie algo más. Se que el diagrama tal y como se obtiene con el programa no le sirve a nadie, por eso cuando lo acabe, lo haré con "ExpressSCH" (como hice con el del 555 en este mismo hilo). Oido cocina con lo de guardar archivo del diseño. La verdad es que hubiera sido mejor. Un saludo. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11787 segundos, Consultas = 15
