Foros de Electrónica
Hacer un deslizador
#1  Hacer un deslizador
Æ×
citar
Hola..
Quiero hacer un deslizador, a unos 5 cm del suelo sería suficiente, como lo podría hacer...? Necesito cualquier ayuda.. Gracias..
#2  Deslizador
nachowb
citar
Hola, si queres hacer un deslizador que funcione libremente (sin guias, vias), vas a necesitar motores de tipo helice como los que se utilizan en los pequeños helicopteros a radiocontrol, el asunto de la construcción del aparato vas a tener que decidirlo vos en base a razonamiento y varias pruebas. Pero por mi parte creo que el más optimo resultado lo vas a obtener utilizando guias para su movimiento, es decir, que funcione sobre vias, como tren, pero "levitando" sobre ellas, para esto, tu robot debe contar con bobinas superconductoras en la base para que generen campos magnéticos intensos y se separe de las guias metalicas, asi, se tendrían velocidades más altas y solo limitadas por la fricción del aire. No es tanta la distancia al suelo que podria obtener el aparato por mas bobinas superconductoras porque llega un punto en que el campo magnético se hace tan intenso que desaparece la superconductividad, pero para lo que necesitas (5 cm) va a alcanzar más que bien, solo tenes que hacer algunos calculos y dedicarte al asunto... Espero haberte sido de ayuda. Saludos.
#3
Æ×
citar
Bueno yo pensaba a manera de helicoptero pero a menor potencia para que tan solo se levante y no vuele.. no se si eso se podría hacer...? y si con esos motores de tipo helice lo podria hacer..?
Alguien no tiene una idea de como levantarlo del suelo pero mediante aire, no por magnetismo..
Muchas gracias por su ayuda..
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
Se podria hacer algo asi
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerodeslizador
#5
Æ×
citar
Exactamente... lo que quiero es un Aerodeslizador... No se aún como lo podría levantar del suelo...
Con motores normales de CC será que lo puedo hacer...? o alguien que tenga una idea..?
#6
Leon Elec
citar
Lo puedes hacer, pero te conviene usar un rotor de helicóptero (como te aconsejaron antes) ya que este, lo que hace, no levanta al aparato por aire, si no, por generar sustentación, de esta manera, consigues que un motor no sea tan potente para hacer este trabajo.
#7
Manonline
citar
el problema del rotor de helicoptero es el giro descontrolado que se produce por la fuerza opuesta qe generan las helices...
xq no pones varios sopladores de hojas inflando constantemente un globo con varias salidas de aire apuntando al suelo?
salu2,
mano.
#8
Æ×
citar
No tengo muy claro eso de inflar un globo con salidas de aire apuntando al suelo...?
Si me podrías ampliar mas esa idea....?
Y cabe aclarar que quiero un aerodeslizador pero en pequeña escala... digamos a escala muy pequeña... como de juguete mas o menos...
#9
Manonline
citar
Si ves las fotos de los aerodeslizadores del post de Fogonazo, vas a ver que abajo de la plataforma hay un especie de colchoneta de aire... Bueno... esta tiene abajo una cantidad de perforaciones qe permite qe el aire salga a presion en direccion al suelo. Entonces si la fuerza del aire es mayor al peso del artefacto en si, se va a elevar del suelo...
Es el mismo principio que el tejo de mesa... Ese juego que consiste en pegarle a un disco que flota en la mesa... Fijate que la mesa tiene miles de agujeritos por donde sale aire.
El problema es que si es muy pequeño el deslizador, vas a tener MUCHA inestabilidad... mientras mas superficie tenga el deslizador, mas estable sera.
Para hacer el mecanismo de inflado podes usar motores de CC con helices adosadas al eje. Sino podes usar esos ventiladores a pilas que se venden por la calle y a estos hacerles un conducto que dirija el aire hacia la colchoneta.
Insisto con lo de la fuerza de las helices... si es muy pequeño el deslizador, aunque el eje del motor este horizontalmente, es probable que se vuelque. Podrias poner dos motores girando uno en un sentido, y otro en el otro asi se contrarresta la fuerza.
espero qe te haya sido de utilidad,
mano.
#10
Æ×
citar
Pense en hacerlo con cuatro motores, un modelo cuadrado donde haya un motor o ventilador en cada esquina, creo que asi se podría hacer mas estable...
Y ese colchon de aire debe ser todo cerrado con agujeros...? porque lei que debe ser como falda o algo así...
No tienen algun grafico detallado de ese colchon de aire para entenderlo mejor...?
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Sensor de movimiento de suelo con mouse
No hay mensajes nuevos Sistema de riego automatico
No hay mensajes nuevos sustituir regulador
No hay mensajes nuevos Con dos servos de 11 kg será suficiente?
No hay mensajes nuevos No recibe suficiente energia targeta grafica
Foros de Electronica
