Foros de Electrónica
Tacómetro digital + Shift Light + Pcbs
#151  Construir un tacómetro digital
jorgitogq
citar
Hola, estoy empezando con los proyectos, y algo que quisiera hacer es un tacómetro con leds, pero también con un display en el medio.
Si alguien me pudiera pasar un esquema de como hacer uno con displays, se lo agradecería mucho, ya que es un proyecto final para la universidad, no importa lo que cueste, necesito hacer ese proyecto para presentarlo en la universidad, les agradezco cualquier mínimo aporte.
Por favor si alguien tiene el tacómetro con los displays, no se lo guarden, que no trae nada bueno ser egoista, bueno, espero que alguien me pueda ayudar.
Si les puedo ayudar en algo, solo pregunten.
#152  Re: Construir un tacómetro digital
zeta_bola_1
citar
jorgitogq escribió: Hola, estoy empezando con los proyectos, y algo que quisiera hacer es un tacómetro con leds, pero también con un display en el medio.
busca un poquito y lo vas a encontrar
#153   con mi tacometro
jorgitogq
citar
Estoy armando mi tacometro, pero me pille con un problema, no se como probarlo, me da digamos que flojera abrir el auto y si esta mal, corregir.
Me da un poco de no se que, quisiera saber si hay alguna manera de probar el tacometro sin tener que conectarlo al auto, estaba pensando en un transformador, pero de cuanto? que tal si lo quemo mi tacometro, una ayuda por favor
#154
zeta_bola_1
citar
mnicolau, alguna noticia del corte?
#155  Re: con mi tacometro
mnicolau
citar
jorgitogq escribió: Estoy armando mi tacometro, pero me pille con un problema, no se como probarlo, me da digamos que flojera abrir el auto y si esta mal, corregir.
Hola jorgito, no había leído el msj. Podés usar un transformador de hasta 15[V], rectificalo y vas a tener 100[Hz], colocá una resistencia de 1k en paralelo en la salida.
zeta_bola_1, ninguna noticia del corte, estoy con otro proyecto además del estudio asi q no me queda más tiempo para probar.
zeta_bola_1
citar
okis
#157
jorgitogq
citar
gracias por la ayuda, estaba viendo y dicen que puedo usar un 555, no se si me puedes confirmar eso, ya te voy avisando como me queda el tacometro, te agradezco mucho, de que funcione depende mi nota en la u.Gracias.
#158
mnicolau
citar
jorgitogq escribió: gracias por la ayuda, estaba viendo y dicen que puedo usar un 555, no se si me puedes confirmar eso, ya te voy avisando como me queda el tacometro, te agradezco mucho, de que funcione depende mi nota en la u.Gracias.
Por nada.. efectivamente usando un 555 en configuración astable vas a poder probarlo, andá viendo los valores de componentes para lograr la frecuencia q desees. Y en lugar de una de las resistencias, podés colocar un potenciómetro para poder ir variando la frecuencia.
Te dejo una página q te realiza los cálculos (astable mode es el q tenés q armar):
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/handy/pinouts/555/
#159  Saludos
ramirof
citar
Antes que nada saludos desde Cordoba.
Mis felicitaciones para mnicolau por su excelente proyecto y mejoras al paso de los meses y demas muchachos del foro !.
Mic consulta es si podrian aclarar un poquito mas lo de conectarle un display, nos podrian facilitar algun diagrama bastante ilustrativo aunque entiendo que esta sea una etapa de prueba (la proxima para la version 5 ? Wink ) no pretendo que me la hagan facil pero mis conocimientos de electronica son medios.
Muchas gracias y adelante !
#160  Re: Saludos
mnicolau
citar
ramirof escribió: Antes que nada saludos desde Cordoba.
Hola ramirof, gracias por el comentario, te explico un poco lo del display.
El tacómetro tal cual está para armar es muy simple, consta de un conversor de frecuencia-tensión q convierte la frecuencia de los pulsos q van a la bujía, en una tensión proporcional, y de un voltímetro (LM3914) q lee esta tensión, mostrándola en una escala de leds.
Para conectarle un display se sigue el mismo procedimiento, el conversor (q se puede usar el mismo q usé para este) y un voltímetro q maneje los diplays, en este caso el más simple (q yo conozco) se arma con un integrado ICL7107, el cual va a leer la tensión y mostrarla en los displays los cuales representarían las RPMs.
Por ejemplo: si el régimen es de 1000 RPM necesitamos q el conversor genere 100[mV] con lo cual los displays mostrarían el número "1000" coincidiendo con las RPMs y ahí está termiando el tacómetro.
El problema va a estar en lograr q el conversor genere esa proporcionalidad entre las RPMs y la tensión de manera q los displays no "mientan".
Espero se haya entendido algo...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
