Foros de Electrónica
Tacómetro digital + Shift Light + Pcbs
#51
tanito1606
citar
che nicolauz..! me pasas por favor el esquema del tacometro.. pero como extension .lvr porque yo tambien tengo el livewire y quiero probarlo xD..!
#52
zeta_bola_1
citar
yo no lo tengo pqero te lo hice a partir de la imagen de mnicolau. saludos
#53
steinlager
citar
El tacometro v2 No anda..., me canse de revisarlo, hacer mediciones y nada...
#54
zeta_bola_1
citar
ponele una fuente de 33 volt variable en la pata signal del integrado . variando esa tension vas a ver los led moverse. para simular la señal de la bobina la verdad ni idea como hacer
#55
Dano
citar
Con un 555 configurado en monoestable y un ciclo de UP de un 20% debe andar bien
#56
mnicolau
citar
Medí la tensión en el pin 5 del integrado estando la moto en marcha y probá acelerando haber q tensión tenés, esa parte debe funcionar sin problemas ya q no se tocó el conversor frecuencia-tensión.
steinlager
citar
ok... mañana probare y veremos... Ojala ande xD
#58
mnicolau
citar
Debería funcionar... el conversor se mantuvo asi q no hay problema ahí, lo q podría llegar a fallar es la modificación q le hice para calibrarlo q sólo está probado en un simulador, pero igualmente deberías verlo funcionando por mas q no pueda calibrarse correctamente. A lo mejor no lo conectaste en el lugar correcto.
El fin de semena voy a estar llendo para mi ciudad (tengo la moto ahí) y lo voy a armar así lo pruebo.
steinlager
citar
Mira recien en una prueba rapidita, la parte de voltimetro, anda... acabo de probar conectando señal directamente en el pin 5 y variandola... Ahora yo tomo positivo despues del fusible, masa va directo al chasis y tomo la señal del cable de la bobina, q es dificil errarle porq hay 1 solo, el otro es masa y el otro va a la bujia... me voy a poner en serio un rato mañana y vemos q pasa... voy a revisar todo a ver si esta correcto y te comento...
#60
zeta_bola_1
citar
che, me acabo de dar cuenta que puse 33 volts en vez de 3 volts
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
