Foros de Electrónica
Fuente para Lamparas de xenon
#1  Fuente para Lamparas de xenon
adrian_escolar
citar
Hola: queria saber si alguien me puede ayudar a diseñar una fuente para alimentar una lampara de xenon de las que se colocan en los coches.
Mis conocimientos de electronica son basicos.
Se que estas lamparas tienen una potencia de 35w y necesitan algo de 5Kv para el encendido, la alimentacion de la fuente es de 8v a 16v, y me dijeron que trabajan con corriente continua.
Por el sonido que emite la fuente, debe ser una especie de inversor de no muy alta frecuencia, yo calculo que deben ser de 200Hz a 500Hz, no mucho mas.
¿Podria servir un oscilador conectado a una bobina de encendido, con un puente de diodos, y un capacitor?
Cualquier info que consiga la ire subiendo.
Desde ya muchas gracias.
La pagina esta barbara.
Ultima edición por adrian_escolar el Jue Abr 17, 2008 6:39 pm, editado 1 vez
#2
Randy
citar
que tal----
no se si te sirva, esto es para lamparas de neon,
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/neon.htm
adrian_escolar
citar
Muchas gracias, pero no me sirve ya que las lamparas e xenon no son fluorecentes.
#4
KARAPALIDA
citar
fijate si te sirve, Ojo que vienen distinto V para las lamparas
Resistors (1W)
620 blue red brown ............... R1.......................................1
1M brown black green.......... R2.......................................1
Capacitors
0.47 474/630V polyester........C2 .......................................1
0.1 104/400V polyester.......... C2 alternative....................1
1uF 50V electrolytic ..............C1.......................................1
33uF 350V electrolytic .......... C3.......................................1
Semiconductors
1N4007 .................................... D1,2....................................2
H1061 transistor, NPN .......... Q1.......................................1
K1300E70 sidac...................... Q2.......................................1
Miscellaneous
Potentiometer, 1M................. P1........................................1
Transformer EE19..................T1.......................................1
Trigger coil .............................T2.......................................1
Fuse holder ............................ FS1 .....................................1
Fuse, 1amp .........................................................................1
Xenon U-flashtube, U106 .................................................1
PCB, K163............................................................................1
#5
adrian_escolar
citar
Muchas gracias, pero lo que busco no es para un flash sino para las lamparas de iluminacion que se estan usando ahora, que tambien son de xenon.
Disculpenme si no me exprese bien.
De todas formas voy a armar este circuito para las luces traseras.¿Tenes mas info del transformador?
Aca encontre una foto de una de estas fuentes con sus especificaciones
http://img403.imageshack.us/my.php?image=1003987cf0.jpg
http://landone.manufacturer.gl.....allast.htm
#6
capitanp
citar
fijate aca este circuito
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ucc2305.pdf
#7
adrian_escolar
citar
Gracias Capitanp, este integrado parece que esta diseñado exclusivamente para esto.
El circuito de muestra parece ser bastante complejo para mis conocimientos.
¿Podrias ayudarme?
#8
capitanp
citar
estas al horno, ese es el circuito mas simple que se puede implementar
#9
adrian_escolar
citar
Ok, primero voy a hacer traducir el datasheet porque no entiendo ni la mitad.
Nilfred
Colaborador
citar
¿250 USD te sale comprar la "caja negra" que viene con las lámparas de HID?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Construcción de un Variador de Frecuencia
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
