Foros de Electrónica
RTC Calendario y Sol
thelscIVRF
citar
ok intentare conseguir ese rtc que me dices lo de la latitud a mi me lo tienen que dar resuelto pues a mi me dara 4 tablas que van de 3 en 3 meses y que dice la ora y la posicion del sol entonces yo calculo una deviaçcion de por ejemplo 3º de las 18:00 a las 19:00 entonces el motor paso a paso moveria 3º el eje.Y una variacion de 6º de las 18:00 a las 19:00 en el otro eje pues lo mueve y asi. Por la noche volveria a su posicion. Y yevaria una entrada de un anemometro para ponerlo en posicion orizontal si hay demasiado viento. Esto solo por si se monta en un sitio con una placa mas o menos gran porque para una pequeña no aria muxa fuerza....
voy bien encamido? como pic puedo usar el 16f877a con clock a 4mhz verdad?
Gracias por la ayuda
PacoRamirez
citar
También puedes hacerlo con un 16F84, quizás tengas que poner alguna memoria adicional si quieres obtener una gran resolución para el moviemento. Si no te quierews complicar mucho en diseñarlo puedes hacerlo así, pero ya te digo que si quires hacerlo más profesional tendrás que introducir datos de longitud y latitud. Cuando lo tengas acabado hámelo sabr para echarle un vistazo
thelscIVRF
citar
weno de momento para empezar lo hare sin datis de latitud y lonjitud y la resolucion sera de 1 hora luego ya lo hire completando y aciendolo mas profesional
y tranquilo que hire poniendo los avances por aki cuando lo vaya aciendo asi como dudas y cosas que me surjan
thelscIVRF
citar
ola vuelvo con una dudilla; Ya tengo mis rtcc y encima el doble de los que pedi jajajajaja los de dallas se confundieron o algo y enviaron 6 en vez de 3 jajajaja
Weno la duda es est
Estoy usando niple para hacer el programa pero tengo un problema Las tablas solo me dejan poner una variable y un indice. Por eso quiero juntar las horas y los minutos en 1 sola variable ej:
las 12:00 pm -----> 1
las 12:30 pm -----> 2
y asi pero me quede atancado porque no se como relacionarlas. Si alguien puede ayudarme..... Solo necesito un diagrama de bloques ej:
cojes "A" ----> Le restas "B" ----> lo comparas con "C" y .......
con algo asi me basta
Gracias a todos
PacoRamirez
citar
Sigo sin entender lo que quieres, pero mira este enlace que seguro que te quita muchas dudas:
http://www.electronicaestudio.com/docs/719_na_rtcu2.pdf
thelscIVRF
citar
ola otra vez
por mucho k mire en ese link no encontre nada. A ver si aora me aclaro lo que quiero acer es esto
HORA VALOR
12:00 1
12:30 2
13:00 3
18:00 ....
Esto es lo que kiero acer
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
