Motor de lavadora, conexiones a hacer
| #11 |
lenvas84
si, asi es, prueba y me avisas,
¿cual es la tension de tu pais? |
| #12 |
puni
En españa la tension es 220V
No sabia io que en suramerica la tension fuera mas reducida |
| #13 |
puni
por cierto puedo conectar la bombilla con un portalamparas? envez de soldarle los cables?
| #14 |
| #15 |
lenvas84
amigo Puni ¿ que paso? explotó el motor..
| #16 |
puni
LO siento por no heber contestado antes, he estado liado con examenes i aun no he podido ir a buscar la bombilla de 60W, ahora mismo voi a buscarla, lo monto i haber aunque me da un poco de respeto conectarlo a la toma de luz...
pero lo hare gracias por tu gran ayuda |
| #17 |
lenvas84
tienes que tener cuidado son 220VAC dos polos vivos, las conexiones al motor debes aislarlas, para conectar la corriente a la toma de 220VAC de la red de tu casa tienes que hacerlo con un enchufe "macho", el motor a juro y por que si debe estar fijo, si esta suelto el torque al girar hará que se enreden los cables.
si lo haces con la ayuda de alguien mejor, uno aguanta el mortor y el otro lo conecta a la red, como dice el dicho "entre dos dominan a uno".
| #18 |
puni
UNa vez probado, el motor gira a muy muy baja velocidad con el cable negro i la bombilla encendida, ahora lo pruebo con el cable azul aver que tal.
| #19 |
puni
La combinacion rojo i negro no funciona, las demas dan todas el mismo resultado, un giro muy muy debil con la bombilla i un giro de vertigo sin ella.
muchas gracias lenvas14. |
| #20 |
lenvas84
A sus órdenes para servirle...
Si no puedes ayudar, molesta, lo importante es participar...
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10010 segundos, Consultas = 13
