Foros de Electrónica
Motor de lavadora, conexiones a hacer
puni
citar
escribo este post en busca de alguien que pueda ayudarme con el dilema que tengo.
Veamos tengo un motor de lavadora al cual llegan 5 cables, 2 de toma de suelo i 3 acia el bobinado del qual luego salen 2 hacia un condensador, mi intencion es conectarlo directamente a la corriente 220V. El motor es trifasico o monofasico?
se puede ver el motor en http://easyhydraulicconstruction.blogspot.es
Gracias de antemano.
lenvas84
citar
puni, el motor es 220VAC monofasico, el problema lo tienes facil, si ya tienes conectados los cables al condensador, L1 y L2 van independientemente en la toma hembra (blanca) que se ve en la foto exactamente en los terminales machos de cobre que estan bien definidos tambien en la foto.
siempre cuando tengas duda en conectar algo a la toma de VAC usa una lampara en serie con el equipo, esto significa que en una de la linea L1 ó L2 colocas un bombillo de 60w y esta al equipo, si hay algun error el bombillo encendera con toda su intensidad y no dañas nada, caso contrario el motor arrancara normalmente, luego quitas la serie y lo arrancas directo.
espero haberme explicado bien, sino repregunta
puni
citar
lo de L1 i L2 no lo acabo de entender, al motor le llegan tres cables i lo que me dices es que conecte las dos tomas de abajo al fase i la de arriba al neutro?
El nombre
citar
En monofasica, Al motor se la pela el neutro y la fase. ¿Tu miras algun electrodomestico como lo enchufas? ¿Sabes cual es el neutro en un enchufe? El condensador es el único que tiene que ver con el giro del motor y ya lo tienes conectado.
lenvas84
citar
amigo puni revisando bien la foto veo que son tres los cables al motor y son rojo, negro, y azul tambien te dije que el motor es de 220vac, pero no tome en cuenta el voltaje de tu pais aca en venezuela es de 110vac por lo tanto todas las lavadora son de ese voltaje, si el voltaje de tu pais es de 220vac ten la seguridad que el motor es de 220vac.
L1 y L2 son las lineas de voltaje AC que alimentan el motor 110/220v dependiendo el pais.
el motor trae tres cables porque uno es comun y alternandolo con cualquiera de los otros dos tendras la velocidad de centrifugado o de la de lavado el problema es saber cual es el comun, te anexo un diagramita hecho a mano alzada en el te indico como conectarlo con la lampara en serie de 60w para no dañar nada
puni
citar
entonces el cable azul lo junto con el negro i quedan los dos juntos?
i me queda negro i azul a un cable i rojo al otro para la toma de corriente?
lenvas84
citar
No, amigo puni asi no es, los cables del motor le dejas tal cual como estan indenpedientes cada uno, no lo unas, el que vas alternar es una de las lineas (cualquiera) del tomacorriente pero con la lampara en serie para que no dañes nada, con esto descubriras cual es la bobina de lavado y cual es la de centrifugado
de esos tres cables del motor negro, rojo y azul uno es comun, pero yo lo desconozco la unica manera de saberlo es con el diagrama de conexion del motor.
cualquier cosa repregunta
puni
citar
al decir comun a que te refieres? es que en el diagrama entiendo q el azul se junt con el negro o es que un cable debe quedar suelto osea sin ninguna conexion?
muxissimas gracia spor todo
lenvas84
citar
exacto asi es, coloca la alimentacion que viene del tomarriente 220/110vac dependiendo de tu pais en dos de los cables que vienen del motor (con la serie) dejas uno libre y miras el comportamiento del motor, luego alternas o colocas una de las línea que viene de la alimentacion del tomacorriente, al cable del motor que anteriormente habias dejado libre y observas de nuevo el comportamiento del motor, ojo todo esto con la serie .
puedes ensayar hasta lograr saber cual es la velocidad de lavado y la de centrifugado una vez que estes seguro lo pasas (el motor) directo on sea sin la serie.
puni
citar
entonces si la bombilla se enciende, el motor no arrancara i si no se enciende si arrancara? esto me lia bastante.
Gracias por tu ayuda, esta tarde lo probare i te cuento los resultados.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
