Foros de Electrónica
Ecualizador Grafico de 10 cortes, Compacto
#11
Daniel
citar
Hola a todos, es la primera vez que escribo y es para preguntar que atenuacion tiene cada banda del ecualizador porque estoy buscando uno que tenga 24 dB/oct. es para usarlo en un sistema multiamplificacion (3 vias) con el crossover publicado en este foro con el TL 084
#12
♫nuk♫
citar
hola a la gente ya arme este ecualizador y si que tiene un buen sonido puedo hacer un efecto de concierto. pero encontre unos incomvenientes en los 3 ultimos rangos creo que son :
32Hz - 64Hz - 125Hz
no me da nada sera por que el creador de este EQ puso condensadores electroliticos bueno el otro inconveniente fue no encontrar siertos valores de condensadores que me dijeron que no existen bueno asi que los reemplase
de ahi despues cuando lo puse a funcionar fue perfecto pero luego comenso a filtar un sunbido en el amplificador eso no me gusto por que comenso a aumentar .
yo puse este ecualisador asi :
| EQ10Band | ====| PreAmpl |====| Amplificador |==| Parlantes |<||
bueno creo que es asi la forma de usar un EQ bueno de esa manera lo use corrijanme si me equivoque.
#13
Fogonazo
Colaborador
citar
La forma correcta es esta
| PreAmpl |====| EQ10Band |==== | Amplificador |==| Parlantes |<||
No conviene emplear electróliticos en este esquema por su falta de presición (20% de tolerancia)
Lo mejor es buscar capacitores "Styroflex"
Respecto a los valores: para conseguir el valor mas aproximado se recurre a colocar capacitores en paralelo.
#14
luisgrillo
citar
cuando empleas capacitores en circuitos de filtrado, es mejor usar el valor correcto, si no existe buscas el mas proximo y modificas las resistencias en el circuito RC del EQ, cuando pones 2 en paralelo tienes 2 reactancias capacitivas y eso implica el filtrado de 2 frecuencias, si bien funcionaria en teoria poner 2 capacitores en paralelo. va a funcionar en la practica. pero como todos sabemos no es lo mismo la teoria que la practica. si quieres hi-fi en tu circuito te recomiendo que pongas un solo cap en lugar de do y busques el valor mas sercano y si puedes, modifica tambien las resistencias.
#15
&#9835;nuk&#9835;
citar
hola a la gente del foro creo que para obtener mas sencibilidad algo como Hi-FI creo seria variar la resistencia de entrada de 15K por valores menores como tanbien el condensador :
asi creo que se obtendria mas sensibilidad claro que hay que tener en cuenta la distorcion
sera cuestion de regular a y fogonazo gracias por el tema de forma de uso y posicion del EQvoy a intentar esa forma de uso
bueno siguiendo con los condensadores me di con la sorpresa de encontrar estos valores en condensadores MKT de 600V 200v 100v 63v con valores de 3.3K de 6.8 K creo que eso cuenta claro siempre y cuando funcione bueno y en cuanto a los reemplasos que hice fue estos
creo que fue todo lo que hice
bueno y para hacerlo compacto solo compre potenciometros lineales digitales(Estereos) y los adapte lo unico que tendran que hacer es dos placas donde van los CI.bueno eso es todo amigos jejeje
Post: aguien sabe como puedo hablar por un micro y ala ves de fondo musica algo asi como un caraoke creo o es una mezcladora de sonido si saben de algo asi me pasan la vos
♫nuk♫
#16
citen358
citar
hola amigos es muy bueno el ecualizador pero solo te varia las frecuencia io necesito armar un ecualizador de que te varie ademas de las frecuencia tambien la amplitud etcc necito de su experiencia amigos espero su resupuesta
#17
crazysound
citar
Hola, estás equivocado. El ecualizador no varía la frecuencia, sino la amplitud de una determinada banda de frecuencias.
#18  Ecualizador paramétrico
citen358
citar
hola, creo q esta bien lo q dices pero q me dices de un ecualizador paramétrico q varie la amplitud el ancho de banda etc.. io me referia algo asi. Con este ecualizador podemos elegir cual será la frecuencia sobre la que amplificamos (+dB) o atenuamos (-dB) y se pueden conseguir ajustes más exactos.
#19
crazysound
citar
Entonces te expresaste mal.
#20
hrusso
citar
muy interesante diseño y buen pcb lo voy a poner en practica y cuando lo termine subire algun comentario sobre su desempeño.gracias por el aporte y permitirme compartir este sitio con ustedes.
atte Hector.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
No hay mensajes nuevos Placa Control Remoto IR de 1 Canal
No hay mensajes nuevos canal de grabacion de la mesa amek tac scorpion
No hay mensajes nuevos canal 1
No hay mensajes nuevos Ruidos canal izquierdo amplificador Pioneer A-109
Foros de Electronica
