Foros de Electrónica
interferencias en circuitos digitales
#1  interferencias en circuitos digitales
JOSE JAVIER BAEZ
citar
Hola a todos los colegas.
Necesito de su valiosa ayuda
Mi problema es con una tarjeta tipo PLC que diseñe para controlar una lavadora industrial
la razón fue porque dicha lavadora ya no la pudieron reparar por que el técnico que distribuye las machinas en el ECUADOR dijo que tenia que cambiar la tarjeta de control que tenia un costo muy alto y que además solo había en ESTADOS UNIDOS y mas aun que dicha tarjeta no se podía conseguir.
La empresa dueña de la lavadora decidió no repararla.
Gracias a la electrónica de control con PIC yo le dije que podía volver a darle vida a la machina sin tanta inversión realizando yo mismo la tarjeta.
Hace 2 meses emprendí dicha tarea utilizando mis conocimientos de programación de PIC
Con buenos resultados ya tengo la tarjeta y el programa de control. La tarjeta trabaja con 12v para los reles mas 5v para el PIC 16F628A. La tarjeta y el programa funciona de maravilla asta con dos motores de 220v decidí montar todo el sistema con la tarjeta fuera de la maquina para probar que tal funciona antes de ensamblar completamente. el programa debe correr durante 45 minutos antes de que se apague automáticamente al principio funciona bien durante un corto tiempo (como 10 minutos) pero el problema es que al hacer todas las conexiones
(Válvulas de agua, desagüe, motores, embragues etc.) La tarjeta se apaga a medio camino o antes de finalizar el programa. Examinado la tarjeta y me di cuenta que faltaban unos diodos que deben ir en paralelo con la bovina de los reles, pero solo corrigió el problema temporalmente, ósea solo trabaja bien con la tarjeta fuera de la maquina, si la ensamblo dentro de la maquina empieza con el mismo problema y ya me a dañado 4 PIC (16f628a) el algo raro porque los PIC trabajan bien pero ya no me dejan programar ni borrar el programa.
Aquí es donde necesito de su ayuda según mi criterio pienso que es por que se filtra interferencia que generan los motores al conmutar o interfasar los contactos de los RELAYs
y esto talvez afecta la alimentación de los PIC e estado examinando y según me e dado cuenta es como un voltaje inverso que afecta al circuito de control .
La fuente que alimenta los PIC es totalmente estabilizada incluso e probado con una fuente de computador.
Al examinar detenidamente me e dado cuenta que la tarjeta deja de funcionar por que el voltaje de alimentación (que debe ser 5v para los PIC) se eleva por encima de lo normal (y no los genera la fuente) es como en una milésima de segundo pero eso hace que los PIC dejen de funcionar y con esto todo el sistema. ¿Cual puede ser el problema y como lo corrijo? Es mi pregunta que la dejo a consideración de ustedes esperando su ayuda.
De antemano muchas gracias.
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Le colocaste la red de Snubber a los contactos de los relees ?
#3
JOSE JAVIER BAEZ
citar
no se que es explicame
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
La red de Snubber disipa la energia (Chispa) que se genera en la apertura de los contactos electricos, proteje los contactos y reduce las interferencias electromagneticas.
Es de vital importancia si los contactos de los relees manejan cargas inductivas (Motores, Solenoides, Electrovalvulas)
http://www.forosdeelectronica.com/about163.html
http://www.forosdeelectronica.com/about19699.html
#5
JOSE JAVIER BAEZ
citar
muchas gracias boy a probar con eso y luego te cuento
una pregunta mas ¿servira de algo si pongo un varistor?
si alguien mas puede aportar con esto estare muy agradecido.
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
El varistor es para proteger lo que viene "Detras", se coloca a la entrada del elemento que quieres proteger y tiende a ponerce en cortocircuito ante reiterados ciclos de sobretension.
Para tu aplicacion me parece mejor la red de Snubber.
#7
JOSE JAVIER BAEZ
citar
gracias si tienes algun circuito con valores de componentes seria muy valioso
nuevamente digo que el circuito controla motores de 230v mas solenoides o bovinas para el desague las valbulas electricas todo con 230v solo los embragues de los motores funcionan con 12v cc de alto amperaje.
#8
Fogonazo
Colaborador
citar
Un capacitor de poliester de 100nF 630V de aislacion en serie con una resistencia de 47 Ohms 1W y esta serie en paralelo con los contactos es un buen comienzo
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=7223
#9
JOSE JAVIER BAEZ
citar
gracias hermano
probare con eso y luego tecuento como me fue
#10
JOSE JAVIER BAEZ
citar
hola fonogazo sigo teniendo problemas aun despues de aber colocado la red de snubber me refiero al circuito de control que estoy probando. por un corto tiempo se normalizo pero luego siguio con el mismo problema ¿hay otras forma para poder eliminar dicha interferencia o trancitorios que afectan al PIC?
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
