Foros de Electrónica
interferencias en circuitos digitales
Fogonazo
Colaborador
citar
Habría que hacer investigación sobre "Por donde viene la interferencia"
Los consejos que se me ocurren son
Manejar las bobinas de las electroválvulas y/o motores con triac y optoaisladores que conmuten en punto "0" (MOC3041, MOC3043)
Blindar la placa del micro Incluida la fuente de alimentación de este y este blindaje puesto a tierra efectiva (Jabalina)
Las fuentes de PC son bastante ruidosas "eléctricamente hablando", yo usaría un transformador y un filtro de línea
Esto como para empezar, lo bueno es que por lo menos durante un cierto tiempo te anduvo, analiza si cuando comenzó a fallar nuevamente no coincidió con algún cambio de condición, cambio de alguna válvula, ¿?¿?¿?
Esto seria como para empezar, ve probando a ver que ocurre
JOSE JAVIER BAEZ
citar
tendra algo que ver con que no estoy utilizando oscilador externo sino el interno que posee el mismo PIC16F628A? he leido que colocando un condensador ceramico en paralelo con la entrada de voltaje de la alimentacion del PIC elimina las frecuencias altas ¿servira de algo?
Gracias por tu valiosa ayuda voy a hacer todo lo que sea para encontrar el problema
espero me acompañes en este recorrido te estaré comentando……
Igualmente a todos los amigos del foro que quieran aportar con su ayuda esta bien venida
Gracias…
Fogonazo
Colaborador
citar
En todo circuito digital es importante colocar un capacitor ceramico de unos 100nF entre el (+) y el (-) de la alimentacion, lo mas cercano al integrado que sea posible, incluso no es extraño ver este capacitor sobre el propio integrado para ahorrar distancias
Tambien es conveniente filtrar las entradas que tengas al PIC, de acuerdo al tipo de señal que resiban
Power
citar
Hola, ademas de los excelentes consejos de fogonazo tambien tendrias que solucionar el problema con la fuente de alimentacion, si sabes que tenes picos de tension por encima de los 5v o talvez por debajo puede ser que el pic se resetee o se queme. Yo propondria un conversor dc/dc como el LM2575
Ardogan
citar
Estás usando un regulador (7805, LM317, o cualquier otro) para los 5V del pic?
JOSE JAVIER BAEZ
citar
gracias power y ardogan por sus comentarios pero e comprobado que el problema no esta en la fuente que alimenta al PIC, o como se puede explicar que ahora con la red snubber trabaja mucho mas tiempo mientras el circuito de control esta alejado del circuito de potencia pero si coloco el circuito dentro de la maquina junto al circuito de potencia que maneja cargas de alto voltaje empiesa con el problema.
pero boy a probar con todo lo que este al alcanse de mis manos. aunque ya lo e echo con el 7805 Y LM317 y otros mas.
para fonogazo, ayer ise una prueba mas, colocando el condensador 104 en paralelo a la alimentacion del PIC y coloque otra red snubber que abia olvidado colocar en los relays de potencia, y te cuento que como ya lo dije antes funciono casi normal a esepcion de que al finalizar el programa como que se quedo pegado funcionando el ultimo motor aunque el programa ya dio fin, baje el breque para poder parar el motor aunque esta prueba la ise con el circuito fuera de la maquina pero no se si al ensamblarla dentro trajaje igual.
luego te cuento. gracias.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
