Foros de Electrónica
caja de bajos TSW-118 array
#11
detrakx
citar
hola jose Como te decía anteriormente todo diseño tiene su compromiso. Esta caja personalmente no la utilizaría para subbajos, si para bajos por ejemplo usarla de 120hz o 150hz para arriba. de esa manera tendrias una mejor respuesta en frecuencia y mayor eficiencia en el sistema. aparte reducirias las resonancias que aporta la vocina y evitarias el coloreo sonoro aportado pòr las mismas.
saludos..
#12  Para detrakx
josesoto
citar
OK . me parece que tienes mucha razón. Por el momento solo usare bajos eignteen sound de 35hz-3.8khz
y no bubbajos , cualquier novedad te lo are llegar atte. José Soto A
#13
detrakx
citar
Hola jose: Como alternativas para sub bajo te recomiendo el clásico sistema de doble 18" son sistemas muy eficientes pero cajas pesadas de por lo menos 100kg. y no menos de 200litros, tienes un aporte de 3db por usar 2 parlantes y aporte por parte del tubo de sintonia,. tambien asi un manejo de potencia alto la potencia del parlante x 2 y alta eficiencia en la salida de la potencia ya que conectarias los 2 parlantes en paralelo y tendrias 4ohms si estos son de 8. y // 2 omhs si fueran de 4.
si quieres cajas chicas, puede armar el sistema isobarico. que consta de poner los 2 parlantes mirandose entre si es decir cono con cono. el sistema rinde = al de 1 solo parlante pero el veneficio es que el volumen de la caja es la mitad de la que demanda 1 solo parlantes es decir que para la caja de doble 18 " sería una caja de 50 litros. ;)
Tambien en la actualidad se esta utilizando una técnica muy efectiva que se llama subcardioide. esta técnica se hace con varios parlantes lo que se hace es retardar con un delay electronico o .. puede ser separando las cajas de bajos de manera tal que la diferencia de tiempo entre los sub. generan un haz mas estrcho de los bajos y de esa manera concentrar la energía en el centro del sistema y hacer que este sea mas efectivo.
SAludos.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Diagrama para TV Sanyo modelo C20LB13S
No hay mensajes nuevos Mi amplificador Technichs SA-EX140 me quema altavoces de 150 w
No hay mensajes nuevos controlar un celular con un pic via modem con comandos AT
No hay mensajes nuevos Problemas sobre un reproductor de CD LG modelo FFH-5500
No hay mensajes nuevos lector de CD sony modelo CDP-M19
Foros de Electronica
