Foros de Electrónica
Como es esto de los trafos trifasicos?
#1  Como es esto de los trafos trifasicos?
fdesergio
citar
Me llamo mucho la atencion este tema , pero solo hay una demostracion de tal cosa no una explicacion, alguien lo conoce? de natemano gracias, chauuuuuuuuuuuuu
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?=&p=6425
#2
KARAPALIDA
citar
ni si quiera entiendo lo que quieren decir, por lo que se un transformador es un transformador. Saludos
#3
fdesergio
citar
La pregunta es esta :
" Alguien me podria decir porqué en un transformador trifásico al elevar la tensión en el primario se disminuye la tensión en el secundario.
Yo pensaba que al ser la relación de transformación una constante esto no podía ocurrir."
y la respuesta es solo una demostracion, no una explicacion
#4
_Eduardo_
citar
La pregunta no esta claramente formulada, cuando habla de "elevar la tension en el primario" no se esta refiriendo a aumentar la tension en la linea del primario sino a cambiar de punto el transformador.
Como sobre eso le responden y el queda satisfecho, se supone que ese era el verdadero sentido de la pregunta.
No es que aumentando la tension en el primario disminuya la del secundario, sino que los puntos del transformador donde tiene escritas tensiones mas altas corresponden a derivaciones del bobinado con mayor numero de vueltas --> mayor relacion de transformacion.
Es decir, si en la linea de MT tengo 21000V y esta conectada al punto de 21000V voy a tener 420V en el secundario, si cambio el punto a 22000V --> de mas vueltas (la tension sigue siendo 21000V), como aumenta la relacion de transformacion en el secundario ahora habra 400.9V
#5
KARAPALIDA
citar
Quien te dijo eso? un transformador no creo que haga eso, por lo menos no uno comun
Regulación…Vn1… Vn2… Relación
Punto-1…22000V…420V…52,381
Punto-2…21500V…420V…51,190
Punto-3…21000V…420V…50,000
Punto-4…20500V…420V…48,810
Punto-5…20000V…420V…47,619
Se eleva la tencion del primario, y cambia la relacion( debe tener mas vueltas, o de alguna manera mecanica) para mantener los 420 en la salida. Significa creo yo que debe tener un bobinado con varios puntos en este caso 5 para poder regular dependiendo la tension de entrada. Pero si es asi la relacion de transformacion es una constante.
Esta clarita la estafa. ;)
#6
fdesergio
citar
Ok creo que lo que dice eduardo es lo correcto, mi duda es porque yo pensaba que el planteamiento era correcto de la pregunta y me causo curiosidad (me dije esta no te la sabias) solo queria confirmar si lo que afirmaba era cierto, obviamente el error esta en decir que al aumentar la tension cuando era al aumentar o cambiar al TAP selector del transformador a un valor mas alto, gracias, chauuuuuuuuu
#7
lito01
citar
un transformador trifasico no es mas q tres arrollamientos en el primario y tres en el secundario sobre un mismo nucleo magnetico ...uuuuu se puede hacer diferentes conexiones tanto en el primario como secundario ejm estrella -triangulo -viceversa en primario como se cundario para disminur o elever voltade entrada o salida..,,,,,,,,,,ademas se puede acoplar estos para obtener mas potencia ........bye cuidense.
#8
KARAPALIDA
citar
Me parece que lo que dijo Eduardo es lo mismo que dije yo.
lito01 me parece que no podes poner ningun transformador al reves, o sea secundario como primario, a no ser que sea 1 : 1 . Saludos
#9
El nombre
citar
Todo transformador es reversible.
#10
KARAPALIDA
citar
Para los mas leeeiiidos
me refiero a un transformador 220v a digamos 190v no lo podes poner al reves para usarlo como elevador , por que al no estar bien la relacion de vueltas, tendria una impedancia menor y por lo tanto calentaria, y calculo que en 5min estaria a punto de quemarce. No se si me explico ;)
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Destacado: Sistema de sonido Dolby Digital (explicacion)
No hay mensajes nuevos ¿quisiera saber como funciona el optointerruptor itr8102?
No hay mensajes nuevos Amplificador de 200w ampliable a 400w
No hay mensajes nuevos Armado de Cables de desbloqueo y usb
No hay mensajes nuevos Digitalman Funciona?
Foros de Electronica
