crear alimentador automatico para perro
tiopepe123
Colaborador
La parte mecanica:
Lo mejor es utilizar un motor de corriente continua y si es posible con engranajes, por ejemplo de algun juguete, de esta forma se tiene mas fuerza y menor velocidad. Cada vez que gire totalmente el motor debe dar una dosis, es mas facil controlar el sistema y simplifica muchi las cosas. Tambien debe llebar un pulsador/final de carrera para controlar el giro. En este mismo foro ya se hablo sobre este tema reivisalo un poquito. Te recomendaria algo de ingineria inversa, busca por internet algunos modelos comercales ha ver como se lo han apañado y nos lo comentas... Electronica: La forma mas sencilla es utilizando un cd4060 o el ¿cd4521? que es similar. Solo seleccionando la salida tienes un pulso cada 4,8,15,32,64... veces con gran precision y seleccionable con interruptores. Jugando con el reset podras terminar de implementar el tema del motor. Para la precision puedes utilizar un cuarzo pero con un par de resistencias y un condensador tambien funciona, no tiene secretos. http://www.coolcircuit.com/circuit/timer_4060/ http://www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/base_de_tiempos.html La parte mecanica es la mas importante y donde debes estrujarte le celebro para que funcione bien siempre. Un material interesante es el PVC de los tubos de construccion, es facil de serrar, facil de pegar con cola de PVC y lo mejor se puede moldear. Para moldearlo tienes dos soluciones, con agua hirviendo o si tienen una pistola decapadora mejor todavia. |
neto86s
gracias por su ayuda fogonazo y tiopepe, las 2 ideas me gustaron....pero se me vino a la mente y si a eso le agrego un reloj digital con alarma o algo asi y k eso programe los movimientos del motor.
santixman
a todo esto viene el problema de la rotura de la maquina o el corte del suministro electrico jejeje podes usar un emisor-receptor infrarrojo para contar lafinañizacion de un ciclo o vuelta con esto generas un cloc que metes a un contador y a este le acoplas un comparador entonces una vuelta es un pulso
todo esto comandado por un reloj despertador de la alarma sacas la señal para que comiense el ciclo (como vos decias) y lo pones a las 12 por ej entonces hace un ciclo a las 12 am y a las 12pm entonces tu perro comeria cada 12 horas ahora se me ocurre que tu artilugio haga mucho ruido y tu perro se asuste en ves de ir a comer jeje salu2 y suerte |
Ultima edición por santixman el Sab Abr 26, 2008 1:00 pm, editado 1 vez |
tiopepe123
Colaborador
Dedicale un 80% al diseño mecanico, el tema de la temporizacion es sencillo.
El diseño debe ser al que no se encasquille y que la cantidad de suministro sea mas o menos constante y que no derrame la comida ni la triture. Estos son los principales problemas, por eso te recomendaba un poco de pirrateo o ingenieria inversa con modelos comerciales ya que lo dificil es la parte mecanica. |
santixman
mira este circuito s¡ tenes livewire por que si tenes podes ver una simulacion de su funcionamiento
ahora te aclaro en donde dice entrada reloj podes poner otro 555 que cada 12 horas de un pulso con un transistor bs547 en su salida y lo pones en ves del switch o sea este circuito es para comandarlo con cualquier cosa que prenda cada 12 horas asi como esta prende 23 seg creo pero ese tiempo esta determinado por el pote tiempo salu2 |
| alimentador automatico de perros |
neto86s
me gusto ese diseño...esa es la idea que queria amigo...tengo unas dudas:
1)podria conectar un reloj digital a el reloj que me dices?...como saco las terminales? 2)el D2 de cual es? 3)RL2 de k tipo es? 4)que tipo de switch?..los que sean? 5)como controlo los movimientos del reloj para que sean cada 12 horas y que gire por decir 90 grados u 180 grados...(la precision del movimiento). como veras soy nuevo en esto por eso me surgen dudas. gracias por ayudarme y comprender. |
santixman
viste que hay una perilla que dice reloj despertador bueno en esa va el reloj despertador
en tu reloj digital seguro que un led enciende cuando suena la alarma no? bueno ponele un transistor al led en paralelo y un rele entonces en ves de la llave reloj despertador va el rele pasos 1 suena la alarma, prendiendo el led y haciendo arrancar el contador 2 pasa el tiempo predeterminado por el potenciometro "TIEMPO RELOJ" 3 la rueda gira la cantidad de segundos determinada por el potenciometro "TIEMPO RELOJ" entendes como te digo lo mecanico es la seglunda idea con el disco giratorio y una abertura entonces haces girar el disco contas cuanto tarda en dar la vuelta y entrgar el alimento y varias el potenciometro de tiempo hasta que sea igual al que mediste despues te sigo explicando me tengo que ir urgente salu2 |
| que materiales? |
neto86s
solo dime que materiales para comprarlos y empezar..
gracias poor tu ayuda |
| tengo un relay de 5 pines ...me surgio la duda |
neto86s
me sirve uno de 5 pines o de cual necesito?
y me podrias decir como conectarlo por favor....es que no tengo idea de como.. gracias..saludos |
| Temas de interés | |
| Grabador y reproductor digital de sonido | |
| tablero digital para carro controlado por pic | |
| Timer programable digital | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Técnicas de modulación digital | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.50009 segundos, Consultas = 16
