Foros de Electrónica
crear alimentador automatico para perro
santixman
citar
un rele doble es lo mejor osea el tuyo no sirve pedi un rele doble (8 pines) y el tuyo usalo para potenciar el radio reloj
ahora me surge una pregunta vos entendes mi idea? los grados con un motor comun no los vas a poder controlar si con un motor paso a paso pero no importa
lo mecanico es la idea que ya te dieron de la rueda vertical entonces con el 555 controlas el tiempo que tarda en dar una vuelta
salu2
ya se entendi la idea
neto86s
citar
pero me quedon 2 dudas:
1)que cables conecto o de a donde los tomo?...(respecto al despertador)
2)me podrias decir como conecto los pines de los relays...por ej. en el de 5 se que los primeros son + o GND,pero los otros 3 ni idea (me explicas como conecto los otros 3, a que cables conectarlos?, es que los diagramas que veo no entiendo)...y lo mismo con el de 8 pines por favor..
gracias me has ayudado en todo Very Happy
tiempo de motor
neto86s
citar
ese que dice tiempo de motor que es condensador variable?
si funciono ya lo puse en el protoboard
neto86s
citar
gira cuando el reloj manda el pulso....pero solo gira en un sentido.....me gustaria que gire en un sentido y luego que espere unos segundos (para que se descargue la cantidad de alimento), y despues active un giro inverso para que vuelva a su posicion original el motor.
santixman
citar
no te conviene si controlas el tiempo con el capacitor del 555 contas cuanto tarda en dar una vuelta completa me decis y calculo el capacitor que necesitas
pd el motor tiene que dejar pasar la cantidad de alimento requerida segun la velocidad
salu2
Javier Rambaldo
citar
Si no quieres que te caliente el 555, agregale estas resistencias al circuito.
Wink
Fogonazo
Colaborador
citar
¿ Y ese diodo (1N4004) conectado en forma extraña ?
Javier Rambaldo
citar
Uuuh, si, jaja.....ese no lo vi...
(menos mal que somos muchos ojos mirando un circuito...)
Ese diodo debe ir paralelo al rele.
santixman
citar
uyyyyy que animal no me di cuenta Embarassed perdona es que hice el circuito medio rapido disculpame el led sacalo y masvale maneja una luz con el rele
el diodo va en paralelo al rele como dijo javier rumbaldo
salu2
Dano
citar
Diagrama editado, reordenado, creo que quedó mejor.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Grabador y reproductor digital de sonido
No hay mensajes nuevos tablero digital para carro controlado por pic
No hay mensajes nuevos Timer programable digital
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Técnicas de modulación digital
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
