Foros de Electrónica
555 con rele
#11
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
pepeitor escribió:
El circuito Astable es este si no me equivoco, ¿verdad? En cuanto a eso que me dices de FF o JK pooos Embarassed
Gracias por tu interes.
Lo que no entiendo es una cosa, se supone que los contactos de un rele vienen a ser como un conmutador, no? Entonces porque cuando utilizo un rele para abrir o cerrar un circuito de un temporizador, no deja?
En fin, todavia me queda mucho por aprender Smile
Un saludo
No los contactos de un rele no son más que un interruptor, un conmutador es un multicontacto que alterna las conexiones. A menos que utilice un rele de varios contactos y entre ellos haga un arreglo.
Baje el Circuit Maker, ponga un FF JK o en el mismo Work bench que es un desorden, pero en fin lo que importa es la simulación, saque 3 ff jk, y en las entradas de reloj aplique pulsos para no hacer el astable de momento.
Conecte los FF como se le ocurra y haga varias pruebas para que vea como funcionan o busque en el google, yo le haría algún diagrama pero hasta en la noche.
Saludos ahh en el diagrama reemplazaré el rele por mocs
Acabo de checar su diagrama
http://upload4.postimage.org/e.....onics.html
Y veo que ya sabe usar el Circuit Maker, que bueno, es un programa que en comparación con el Worbench 5 permite hacer diagramas más ordenados y presentables.
Bueno, para que estan el montón de resistencias en serie???? por que no poner un preset???? Tiene varios detalles, exactamente como quiere que funcione su circuito???
#12
Mauro Barbosa
citar
Yo tengo la misma pregunta!!!!!! Yo tambien soy nuevito, sobre todo en la práctica. Si alguien lo sabe please.
PD: ein, ¿que programa usas para hacer los diseños? porque al Workbench ya no le tengo mucha confianza Smile
#13
pepeitor
citar
Pues yo estoy usando ese programa, sera que me he acostumbrado a el y como tampoco soy un virtuoso en la materia pues me sirve de sobra (creo) Smile , por lo que he leido es mejor el circuitmaker pero no se decirte seguro.
Un saludo
#14
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Bueno mi opinión hasta ahora es esta.
*Para simulaciones digitales y para entregar un diagrama muy bien presentable, rápido y fácil lo mejor es el Circuit maker, para simulaciones analógicas da muchos errores.
*Para simulaciones analógicas el Workbench es muy fácil de usar, lástima que las versiones anteriores al multisim hacían pésimos diagramas cosa que se corrigió bastante en multisim.
*Pero si lo que quiero es solo hacer un diagrama de algún Integrado poco común, uso el eagle, este seguro incluye ese integrado y si no, puedo bajar la librería en la mayoría de los casos.
Ahora respondiendo al lo del rele, las patas no son un conmutador, un rele tiene contactos o interruptores normalmente abiertos o cerrados, si magnetizamos la bobina, los cerrados se abren y viceversa.
pepeitor
citar
Hola a todos, queria daros las gracias porque al fin he conseguido lo que queira hacer, mejor dicho, habeis conseguido lo que queria hacer Smile
Una ultima cuestion, si me podeis ayudar, bien, sino no hay problema, no es que sea muy importante. En el circuito que os pongo, la primera luz roja que se ve se enciende en el segundo pulso del temporizador, seria posible que se encendiese en el primero y el resto de luces en el segundo? O todas en el primero, da igual.
Lo dicho, gracias por todo y un saludo.
#16
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Si se puede, con un arreglo diferente el cuál es inecesario ya que usted puede conectar la bombilla que quiera al FF que quiera y puede conectar cuantas bombillas quiera, yo cambiaría el rele por un moc y un triac.
Ahora una sugerencia los circuitos TTL solo ocupan 5v, no va a usar rele, puede solo usar 5v y así ahorrarse las resistencias que puso junto a los FF y no le encuentro sentido a ese diodo.
Saludos y felicitaciones por su logro
#17  Temporizador
Nick_Furia
citar
espero que les sirvan estos circuitos:
probados el primero en un horno de pintura, avisa cuando llego a la temperatura deseada
solo que tu puedes modificar la conexion de los relevadores de encendido y apagado para adaptarlo a tus necesidades
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos mi pc se apaga sola
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
