Foros de Electrónica
calibracion de Fotorresistencia (LDR)
#11  Sensibilidad espectral del sensor
Alejandro Sherar
citar
Hola "AllansMac":
Te comento un tema de física (no sé cómo lo resolverán los medidores comerciales).
El tema de la composición espectral (frecuencias o longitudes de onda contenidas
en la luz a medir) puede dar lugar a errores importantes en la fórmula de ajuste.
Por eso es cierto que, como te dijo Eduardo, el coeficiente de ajuste (A) puede no
dar "ni parecido".
Ni que decir si, como en el ojo humano, la sensibilidad espectral cambia con la intensidad.
Tener en cuenta la composición espectral de la señal para la calibración del sensor
no es algo trivial que se corrija con electrónica solamente.
Un pantallazo inicial rápido del problema se puede ver acá.
http://www.lrc.rpi.edu/programs/nlpip/tutorials/photosensors/spectral.asp
Fijate qué la curva de sensibilidad del detector (roja larga) no es plana, ni la del filtro tampoco.
De todas formas como (supongo) tu tesis es de electrónica: lo anterior no debería ser
problema tuyo ya que lo del filtro es una cuestión óptica.
Pero no tenerlo en cuenta te puede hacer pasar un papelón el día de la presentación del
aparatito. Por ejemplo puede pasar que calibrás para luz visible. Luego medis con la
habitación a oscuras y tenés señal. Shocked
Pasa que te está entrando infrarrojo (IR) de algún calefactor, y el sensor lo mide
pero tu ojo no ve nada. Laughing
(EDITO:) Algo parecido te puede pasar con el UV que emiten algunas lámparas de descarga
en gas.
Los semiconductores tienen preferencia por la zona del IR, por eso se pueden calibrar
con la línea 632.8 nm que emite el láser de He-Ne. Vos podrías usar un puntero láser.
La logitud de onda es un poco diferente pero también es rojo (creo que hay uno de 677 nm).
Como dice la nota: para situaciones de iluminación "combinadas" no se conoce método
que permita hacer correcciones mejores que para condiciones ideales.
Lo menos comprometido es primero elegir el rango en que va a ser usado el medidor,
conseguir el filtro adecuado y recién después calibrar.
Para otro rango habría que cambiar el filtro y calibrar de nuevo.
No sé si esto altere en algo tu trabajo, pero si se trata de un medidor, el tema es al
menos para considerarlo.
Éxitos.
Ultima edición por Alejandro Sherar el Dom May 11, 2008 9:31 pm, editado 1 vez
#12
AllansMac
citar
Muy buena observacion Alejandro, no habia pensado en la luz infraroja... lo bueno es que para cada prueba del aparatillo se hara el ajuste pertinente dependiendo de las fuentes de energia que se encuentren, voy a seguir haciéndolo, y si me resulta muy efectivo lo posteo y les comento que hice y si no pues tambien lo posteo. Laughing
Con respecto a mi proyecto, ahorro de electricidad por medio de control de iluminacion manual (con un potenciometro) y automaticamente en base a normas de iluminacion para cada habitacion, oficina, etc. entonces el Luxometro mostrado en una pantalla LCD seria un punto de referencia para el usuario a la hora de calibrar manualmente el alumbrado deseado. Por lo que la exactitud no es una prioridad. Rolling Eyes
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
