calibracion de Fotorresistencia (LDR)
| #11 Sensibilidad espectral del sensor |
Alejandro Sherar
Hola "AllansMac":
Te comento un tema de física (no sé cómo lo resolverán los medidores comerciales). El tema de la composición espectral (frecuencias o longitudes de onda contenidas en la luz a medir) puede dar lugar a errores importantes en la fórmula de ajuste. Por eso es cierto que, como te dijo Eduardo, el coeficiente de ajuste (A) puede no dar "ni parecido". Ni que decir si, como en el ojo humano, la sensibilidad espectral cambia con la intensidad. Tener en cuenta la composición espectral de la señal para la calibración del sensor no es algo trivial que se corrija con electrónica solamente. Un pantallazo inicial rápido del problema se puede ver acá. http://www.lrc.rpi.edu/programs/nlpip/tutorials/photosensors/spectral.asp Fijate qué la curva de sensibilidad del detector (roja larga) no es plana, ni la del filtro tampoco. De todas formas como (supongo) tu tesis es de electrónica: lo anterior no debería ser problema tuyo ya que lo del filtro es una cuestión óptica. Pero no tenerlo en cuenta te puede hacer pasar un papelón el día de la presentación del aparatito. Por ejemplo puede pasar que calibrás para luz visible. Luego medis con la habitación a oscuras y tenés señal. Pasa que te está entrando infrarrojo (IR) de algún calefactor, y el sensor lo mide pero tu ojo no ve nada. (EDITO:) Algo parecido te puede pasar con el UV que emiten algunas lámparas de descarga en gas. Los semiconductores tienen preferencia por la zona del IR, por eso se pueden calibrar con la línea 632.8 nm que emite el láser de He-Ne. Vos podrías usar un puntero láser. La logitud de onda es un poco diferente pero también es rojo (creo que hay uno de 677 nm). Como dice la nota: para situaciones de iluminación "combinadas" no se conoce método que permita hacer correcciones mejores que para condiciones ideales. Lo menos comprometido es primero elegir el rango en que va a ser usado el medidor, conseguir el filtro adecuado y recién después calibrar. Para otro rango habría que cambiar el filtro y calibrar de nuevo. No sé si esto altere en algo tu trabajo, pero si se trata de un medidor, el tema es al menos para considerarlo. Éxitos. |
Ultima edición por Alejandro Sherar el Dom May 11, 2008 9:31 pm, editado 1 vez |
| #12 |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13285 segundos, Consultas = 13
