Foros de Electrónica
Divisor de frecuencia entre 3
#11
elaficionado
citar
Para que obtengas 14V, Vcc debe ser de 15V.
Sí la medida de la base de Q3 es cero, el voltaje en el emisor también de ser cero, no sé que decirte.
Sí yo estuvira en tú sitiación:
Revisaría las conexiones de Q3, y si todo está correcto, y sigue la falla, lo reemplazo para ver que sucede.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#12
Mutilo
citar
Probe con los 3 2N2222 y el Q3 ya funciona correctamente. La señal la saco de la Base de Q3 (Colector de Q1).
Pero hay algo que estropea el 4017: cuando a la señal de reloj le pongo un diodo (para proteger los aparatos anteriores), el ciruito deja de contar, se estropea el 4017.
Si le pongo la señal de reloj directamente, sin el diodo, el ciruito funciona correctamente y no se quema.
¿A que se debe que con el diodo se estropeen los 4017?
elaficionado
citar
Teóricamente debe funcionar, no sé que decirte.
Sólo te queda usarlo sin diodo.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#14
Alejandro Sherar
citar
Hola "Mutilo":
Dos cosas:
1.- Ponés el diodo en serie con la entrada ? Reemplazalo por una R de 2k2 Ohm o menor.
Estás protegiendo igual y con 14 V en clock quedan al menos 9,7 V en la patilla de entrada.
El 4017 dispara bien ya que siendo CMOS conmuta en Vcc / 2 = 7 V.
Además el CMOS no pide corriente y no te puede dañar nada. Olvida ese diodo!
2.- Cada transistor que no abra bien estará dejando cerrado a medias el que sigue por eso
las tensiones intermedias que tenés. Eso hace que el siguiente no sature, y es una cadena!
Andá probando resistencias de colector cada vez más chicas hasta que la tensión de los
colectores suban a tu gusto. Por ejemplo si pones R3 = R4 = 100 Ohm debería andar. Claro que te sube el consumo normal a 140 mA ! Tal vez mejor sean 330 Ohm (~ 42 mA) .
Personalmente yo reemplazaría esos últimos dos transistores por un optoacoplador.
Menos componentes y aislación a la vez.
Fijate en la hoja de datos (4N35/36) la corriente que te da el transistor de salida.
Éxitos !
PD: Si no te anda nada de eso, traeme la compu de abordo que a mi me sirve !
278
#15
Mutilo
citar
Lo de los transistores ya lo solucioné.
Y el diodo era para proteger el aparato q manda la señal de reloj.
Mi hipotesis es q se estropea el 4017 porque al ponerle el diodo da un pico de sobreintensidad, que se carga el reloj del 4017
Un saludo
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
