Etapa Potencia Crest...
| #11 |
| #12 |
dj pipe
Hola Luis
1.-La falla es en un solo canal, intercambié los modulos y funciona el otro modulo en los dos slots. 2.-Cuando dejo el bias al mínimo tengo 985mV entre los emisores de q6 y q7, y sí, se calienta harto los q6 y q7 sin el disipador. 3.- Cuando está con la lampara no me marca nada de voltaje en los q10 y q11, pero me atreví a probarlo directo a la red y tengo entre 1 y 2 mV (obviamente fueron los segundos necesarios para saber si llegaba voltaje) y me abren los reles y hay sonido bastante fuerte, pero cuando lo conecto a la lampara no tengo nada de nada, solo se enciende la luz verde y no se abren los reles.. medi el voltaje que llega a los canales; con la lampara puesta me llegan +-50v y sin la lampara me llegan +-61v (deberian ser +-65v pero como aca hay racionamiento de electricidad a la red llegan 207vac por eso creo que no llegan los 65v) 4.- Ayer fui a comprar una lampara de 200w y no venden jajja solo hasta 100w, debe ser por el ahorro de energía, asi que pondre 2 lamparas de 100w en serie. 5.- MmM jaja ya lo probe, fueron unos 5 segundos y volvi a la lampara. Gracias :D, por lo menos suena el canal. |
| #13 |
Luis Alonso
yo creo que ya estamos listos, falta calibrar las bias 3-3.5 mV en temperatura ambiente y directo a la red, revisar si esta amplificando a toda potencia esto es 215 watt o 30 VAC. sobre una carga de 4 ohm a un f de 2Khz, durante 30 segundos calentara lo suficiente para acelerar el ventilador luego corta la señal y en unos dos minutos debe enfriar y bajar la velocidad si pasa esta prueba solo le falta sal pimienta y al horno si no y espero no sea este el caso hay que cambiar de proveedor de transistores por las falsificaciones
| Temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10913 segundos, Consultas = 13
