Calentar agua usando un cuadro de metal como resistencia
| #11 |
| #12 |
shadown
Resistencia de Plancha = 13.3 Ohms por lo tanto: Pot = V^2 / R = 110Vca^2 / 13.3 Ohms Pot = 909.77 watts Con una Corriente de I = Pot/V = 909.77 / 110Vca I = 8.27 A Para ir de 20º a 100º son dT = 80º , con 1L=1000ml = 1000g Energia = 1000g*80º*4.186Joules = 334,880 joules Entonces va a tardar: t = Energia/Pot = 334,880 joules / 909.77 watts t = 368 s = 6 min. Si va de 20º a 80º la dT = 60º Energia = 1000g*60º*4.186joules = 251,160 t = 251,160 joules / 909.77 watts t = 276s = 4 min. Ok, he logrado conseguirme una plancha vieja a la cual le he quitado la base y medido la resistencia, con lo cual tengo ya mi transductor (el que pasa de la corriente al Calor que necesito), el cual me ha dado con un valor de 13.3 Ohms, ahora que tengo el objeto que me produce el calor me estoy dedicando a controlar la Corriente, ya que la resistencia y el voltaje son fijos y solo me queda la corriente para controlar. el diseño lo estoy bajando en un circuito tipo dimmer que encontre en internet y que he de modificar para mi diseño final. nota: el SCR lo estoy pensando cambiar por un Triac. saludos |
| #13 |
fernandob
hola, vamos en orden.......
lo que puso el muchacho al principio es calentar el agua con 2 placas y funciona, pueden probarlo haciendo asi: agarren 2 cucharas de albañil de esas que tienen mango de madera y a c/u de ellas conectenle un cable de 220v . sumerjanlas en un balde de plastico con gua, ponganlas a una buena distancia y ls cucharas paralelas. conecten a 220v PERO A TRAVEZ DE UNA SERIE, puede ser un cuarzo de 500w asi pueden "ver" la corriente que circula y es mas seguro ya que no haran un corto. veran como se calienta el agua........y si acercan las cucharas (siempre las placas paralelas veran que mas rapido se calienta. EL PROBLEMA: falta de aislacion total aqui se genera no se que miercoles de quimica (electrolisis o algo........siempre fui un CERO en quimica) y creo que se contamina el agua, mas segun el tipo de placas que se use......por el material. CONCLUSION: solo si estas preso y tenes un enchufe y 2 cucharas de albañil :D lo mas sanito y coherente es una R BLINDADA. en el mercado la cosa que marca la linea de mejor a peor es la $$$$$ .....si ....el vil metal. BUENA: una R. bien blindada. MALA: esa R que se vende por 2 $ y es un alambre a la vista que esta en un tubito de plastico, si lo enchufas sin agua se pone al rojo y se quema al toque. IMPRESENTABLE: la que mencione al principio. |
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10882 segundos, Consultas = 16
