como probar diodos infrarrojos
| como probar diodos infrarrojos |
Fogonazo
Colaborador
Te armas con una bateria de 9 V, una resistencia de 680 Ohms, un led infrarrojo y una fotoresistencia.
Con la bateria alimentas a travez de la resistencia al led, lo enfrentas opticamente a la fotorresistencia y con un multimetro detectas la variacion de resistencia de esta cuando enceiendes y apagas el led. |
pepechip
Colaborador
Si tienes camara digital de fotos o aunque sea con la camara del movil tambien los puedes ver encendidos.
lenvas84
Eliana, tomas un control remoto cualquiera viejo y que no uses pero que funcione aunque sea una tecla.
Le quitas el led infrajo que trae y en su lugar colocas dos pinzas cocodrilo una roja para el ánodo y una negra para el cátodo y en el colocas el diodo infrarojo a prueba, apuntas con el control remoto a la antena de una radio en AM en una frecuencia donde no haya emisora en sintonía y escucharas un ruido de activación indicando que el ctrl remoto esta funcionando y en consecuencia el diodo infr. esta en buen estado. saludos |
Nico17
lenvas84 creo que el zumbido que se escucha es el resonador y de ese modo se comprueba el resonador no el diodo IR no se si estoy acertado si no corrijanme
lenvas84
noo, cuando colocas un diodo IR por ejemplo en mal estado en las pinzas cocodrilo del control remoto que alteramos y que sabemos de antemano esta bueno y si no se produce el ruido en la radio sintonizada en un punto medio, es indicativo que lo que esta dañado es el diodo IR.
ese es el tema del asunto un "probador de diodos IR" no se si me explique bien. saludos |
cesartm
Con tu telefono si tiene camara puedes rapidamente saber si trabajan o no. Asi como explica Fogonazo
elaficionado
Te sugiero la prueba del radio AM, así es como detecto si el diodo del control remoto está bueno. Suerte. elaficionado. |
Nico17
Gracias lenvas por corregirme yo pense que de esa forma nomas se probaba el resonador, cada dia se aprende algo nuevo!
santixman
la camara del celular
salu2 |
| Temas de interés | |
| Problema con dado electrónico | |
| Diseñar un dado electrónico | |
| Dado Electronico | |
| Circuito de Dado Electrónico | |
| Dado Electronico con PIC16F84 | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10843 segundos, Consultas = 13
