Como hacer el texturizado de las cajas?
| #11 |
| #12 |
Pablo16
Hola skandar.
Hice la prueba a pequeña escala con pegamento blanco y esmalte negro, al mezclarlos el color resultante fue gris. Supongo que esto seguirá pasando hasta que no use más esmalte. Como haces tú para vitar ese problema mezclando en proporciones iguales? Saludos |
| #13 |
skandar
cuando juntas ambos productos... es verdad que se torna algo gris... pero yo rev olvi por casi 10 minutos y el color cambio algo mas oscuro.. pero te puedo garantizar que el acabado es negro.. uando el pegamento se seca queda negro... hazlo con confianza.
| #14 |
Pablo16
Gracias skandar. Haré la prueba y esperaré a que seque bien para comentar los resultados.
Saludos. |
| #15 |
electrico
Hola skandar note por tus fotos que le pusiste bastante relleno en el interior me podrias decir que material utilizaste? y que cantidad ocupa en el interior parece que estaria totalmete lleno a simple vista preciera algodon que material es ese? yo lo relleno con fibra de poliester del que venden por metros.Saludos.
| #16 |
skandar
Hola electrico, mira yo recurrí las paredes internas con un material llamado lana tapicera que aca se vende en algunas ferreterias, en las casas de construccion como Sodimac venden una lanilla por rollos que es muy similar.. debe tener alrededor de 3 o 5 cms de espesor. Despues use algodon sintetico (napa para relleno) y la llene en el caso de mis cajas que tienen 85 cms de alto por 45 de ancho en el frente, 21 de ancho atras y 47 cms de fondo use 1 kilo de material para cada caja.
Espero que te sirva... estoy atento a las consultas del foro. El Driver de agudos es provisorio, debo cambiar el difusor por uno mas grande, los planos usados son Beyma y os componentes son Bumper. |
| #17 |
Fogonazo
Colaborador
Les doy otra idea con muchas ventajas y un inconveniente
Pintar las cajas con pintura de proteccion de sub-carrocerias de vehiculos (La plastica, NO la asfaltica: Ventajas: Buena textura, muy agradable, queda como la cascara de naranja, pocitos y montañitas. Color Negro Muy resistente a golpes y/o rayones, ideal para cajas que se transportan habitualmente Con una sola mano cubre perfecto Desventaja: Se aplica con pistola de pintar pero de pico grueso |
| #18 |
BUSHELL
Concuerdo con Fogonazo. Yo use una vez la plástica (llamada técnicamente Impermeabilizante Acrylico), y quedan bastante bien. La usan como insonorizante para vehiculos. Como yo no tenia pistola ni compresor, usé una esponjita y una brocha. Con la brocha apliqué como pintando con capa gruesa y luego agarré la esponjita e iba pisando. Al levantar la esponjita, iban quedando "las montañitas y los pocitos". Como acabado final, las pinté, con barniz en aeresol.
El resultado? Buena textura, color negro, resistente y algo elástica. No forma cachos duros que se rajarían como vidrio. En Colombia se conoce como Imperixel o Impercryl P-7. Se me ocurre ahora que se puede usar la formula de mezclar este producto que yo digo con el esmalte negro. Ambos son negros, asi que el resultado sera ReNegro. Y me imagino que queda de una vez brillante por el esmalte. No haria falta agregar el pegamento de madera. Yo lo voy a probar con la esponjita. |
| #19 |
skandar
Es una interesante sugerencia la de Fogonazo y Bushell... hare pruebas para ver que tal queda el acabado y la textura... la mezcla mia no queda brillante pero si negro y poroso.... tratare de tomar un acercamiento a las cajas para ver si se nota.
Saludos |
| #20 |
gaston sj
no saven si la pintura acrilica o la mezclada con cola pega en madera enchapada? saludos
| Temas de interés | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Resolver delay entre la radio y la television con un 555 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11066 segundos, Consultas = 20
