Foros de Electrónica
Medir la velocidad a un objeto que pasa
#1  Medir la velocidad a un objeto que pasa
monohm
citar
Saludos, quisiera saber cual es una forma precisa de medir la velocidad de una bola plastica de 6mm de diametro que puede desplazarse a velocidades entre 10 y 300 m/s
Se me ocurre, dos barreras distanciadas una longitud prudente y un programa implementado en un microcontrolador para el calculo que realmente es simple... la parte del display realmente no es complicada.
Lo que me interesa que me aconsejen es de que tipo pueden ser los sensores, en que disposicion y mas o menos el costo....
#2
MaMu
citar
Si lo que necesitas es absoluta presicion, yo te recomendaria una barrera laser.
#3
tiopepe123
Colaborador
citar
Con una simple barrera de infrarrojos, un diodo led y un fotodiodo o fototransistor.
Tambien puedes utilizar un optoacoplador de ranura con un transistor y poco mas.
Como si lo quieres hacer con dos diodos led, uno como emisor y otro como receptor polarizado al reves(fotovoltaica).
Lo ideal es hacer pasar la bolita por un tubo o guia para que corte el haz de forma precisa.
Se debe evitar que incida la luz directamente, con penunbra ya no da problemas.
No es necesario utilizar micro, puedes utilizar contadores y algo de logica.
Para empezar
http://www.mrollins.com/irled3.html
Por cierto si tienes un raton de bola viejo lo tienes todo, diodo emisor y 2 fotodiodos receptores. Segun que modelo estan en una misma capsula
#4
monohm
citar
Les agradezco por sus respuestas, pero sigo con un problema y es el siguiente:
No es posible guiar la bola por un tubo preciso ya que la friccion la haria perder velocidad, por lo tanto es necesario implementar unas barreras un poco amplias y eso es lo que me tiene pensando...
Tambien se me habia ocurrido poner un diodo IR emitiendo y otro apuntando en la misma direccion para obtener el reflejo cuando la bola pase...
para una idea mas clara les dejo éste video que realmente es a lo que se quiere llegar:
http://www.youtube.com/watch?v=0hMMn6y9niQ
#5
pepechip
Colaborador
citar
Hola
Puedes crear 2 barreras, cuanto mas distancia esten separadas mas presicion tendras.
Cada barrera la puedes hacer con varios emisores-receptores colocados en serie, deveras de poner el numero necesario y a la separacion justa para que por lo menos uno detecte la bola.
#6
monohm
citar
Pero entonces como lo haría? si pudieras darme una descripcion mas detallada de la ubicación de los emisores y receptores... tambien me gustaria obtener ideas de que esquema de circuito montar para la detección de los flancos.... ahi poco a poco se va concretando la idea. Gracias
#7
PICMIND
citar
Hola,
Creo que lo que realmente te da lidia es el diseño mecanico.
Puedes hacer un corredor en madera o plastico u otro material y poner en cada extremo un diodo IR y un fotodiodo a modo de barrera.
Cuando la bola pase por el primer sensor activarás el TRM0 como temporizador y cuando llegue al seugndo sensor, lo deshabilitas y depsués haces el calculo y listo ya tienes la velocidad.
Te aconsejo que los diodos vayan incrustados en las paredes del corredor para que no obstruyan a la bola durante su recorrido.
Tambien puedes usar varios sensores a lo largo del corredor, es cuestion de gustos y depende tambien de la precision que necesites.
Espero haber colaborado en algo.
SUERTE
#8
monohm
citar
gracias PICMIND en realidad la duda que tengo es si un solo LED infrarrojo me sirve? ya que seria una sola linea y la bola podria pasar por un lado de esa linea... no tengo muy claro que tanto puede detectar el receptor infrarrojo al pasar la bola...
Aqui pongo un ejemplo de la idea que tengo acerca de un emisor y receptor infrarrojo y de la situación que creo que seria un problema cuando la bola pasa por fuera del haz de luz infrarroja... si estoy equivocado me corrigen por favor
#9
pepechip
Colaborador
citar
segun tu dibujo deveras de poner aproximadamente 10 emisores y recectores para que por cualquier angulo que pase la bola sea detectada.
#10
jotasmall
citar
creo que debes usar un sistema de respuesta rapida, pero para eso necesitas una especie de anillos con sensores IR enlazados entre si, asi a traviesas ambos estando alineados y cuando la bola pase por ambos agujeros tienes ..., me parece que lo primordial es el tiempo de respuesta de tus sensores.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Sensores de presencia de seres vivos
No hay mensajes nuevos conectar mas de 4 sensores a el puerto serial
No hay mensajes nuevos Ayuda a diseñadora sobre sensores de sonido y ultrasonido
No hay mensajes nuevos Robot con movimiento por Sensores
Foros de Electronica
