Foros de Electrónica
hacer termómetro led para coche rc
#11
Mk951
citar
Sigo con el tema del circuito....
Lo de ponerlo en la culata está bien, lo suyo es ponerlo en la parte trasera donde no le da el aire y la temperatura es más real.En el coche lo tengo más o menos así.
Sobre el circuito, he bajado programas de simulación de PCB´s y he intentado poner el de luisgrillo, ya entiendo casi todos los componentes, lo malo es que en los programas que tengo no viene el LM326 sino el LM324 que parece más sencillo (dos amplificadores por chip).
En los programas el circuito parece que funciona, pero como no puedo (o no se) hacerlo exactamente bien, me da como que falla según los valores que de a las resistencias variables.
Estoy pensando en hacerme una versión un poco más sencilla para probar, con un solo LM324 y dos únicos rangos de temperatura, que simplifica las cosas y yo no tengo mucho nivel soldando esto.
El LM339 que decíais antes, qué funciones tiene exactamente?
turbojet escribió:
Hola,
Yo tengo la duda de que es el 40% pq laq tolerancia no puede ser
Un saldo
Según he podido imvestigar, son resistencias variables de esas que ajustas con un destornillador. La idea es variar éstas para que cada led salte con la temperatura que quieres.
Ah, me viene otra duda; se puede calcular qué consumo tendría el circuito? No tendría gracia que se fundiese las baterías del coche cuando éste vaya acelerado a tope...
#12
EROS
citar
Mk951 hola men, supongo que en el diagrama quisieron poner LM324 en ves de LM326, y he trabajado con el LM324, te puedo decir que son cuatro operacionales asi que lo puedes usar perfectamente para este circuito, las resistencias de las que hablas son como dices, de las que ajustas al valor que quieres con un destornillador, y en cuanto al consumo no creo que deva preocupar mucho, segun tu usas 4 baterias de 1,5v asi que podria trabajar durante un buen tiempo....
#13
Mk951
citar
Hola a todos,
sigo con el tema, he adaptado un circuito de termómetro que he visto para mis valores, usando un CA3240E, el circuito es muy sencillo (solo da dos márgenes de temperatura).
Según la simulación salta con 1100 Ohmnios y 450 Ohmnios, que son unos 70º y 100º respectivamente.
El NTC es lo que he puesto como resistencia variable.
Os parece bien el circuito? En la simulación no revienta nada, que ya es un paso.
Si es correcto, pillo las cosas y me animo a hacerlo.
#14
turbojet
citar
Hola,
gracias pro ponerlo.
A mi me gustaría que habiese 3 o 4 luces.
1ª luz: Azul, frio
2ª luz: Verde, en condiciones, temperatura de funcionamiento
3ª luz: Naranja, en condiciones-cuidado
4ª luz: Roja, para o lo rebientas
Un saludo
#15
turbojet
citar
Hola
Animate a hacerlo hombre, esque yo no puedo ir, no tengo la moto y no me puedo desplazar a la tienda que tienen de todo.
Un saludo
#16
turbojet
citar
Como se conecta el LM326, veo que es un circuito integrado con muchas patas...
Un saludo
#17
Mk951
citar
Hola, ya estoy aqui de nuevo.
He intentado simular el circuito con 4 leds como dijiste, casi lo tengo, pero tengo que ajustar las resistencias porque me da fallos.
Lo del LM326 dime qué circuito es el que quieres, te lo simulo, y te pongo una imágen de las conexiones; con el programa que uso se ve muy claro.
#18
turbojet
citar
Hola,
Mk951 muchas gracias.
Me gustaría hacer el de 4 leds, haber como te funciona.
Las resistencias a las que te refieres on potenciómetros?
Un saludo
#19
Mk951
citar
Hola turbojet,
con 4 leds me sale algo parecido a esto, aunque hay que ajustar los valores de las resistencias:
Y las conexiones serían tal que así. No es el LM326, son dos CA3240E, si tengo un rato puedo intentar poner el LM, pero así es bastante sencillo ya.
#20
turbojet
citar
Hola, muchas gracias.
Haber si funciona en la práctico...
Lo que pones como potenciometro es un NTC no?
Un saludo
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
