Foros de Electrónica
Lamparas fluorescente en serie
#11
austronomia85
citar
hola a todos....gracias por sus respuestas estoy viendo que tendre que comprar otro cebador(arrancador) y ponerlas en paralelo Shocked .....mañana sabado o a mas tardar el martes comprare el otro arrancador ver que pasa..... estare respondiendo segun los avances....gracias por sus respuestas... :D
#12
tiopepe123
Colaborador
citar
La "resistencia" o hablando en propiedad reactancia es de xl=2*pi*f*l, o sea depende de la inductacia y la frecuencia de red.
Los filamentos son para caldear el gas, es una forma de asegurarse que si hace frio los tubos llegan a cevarse, una vez cebados ya no es necesario calentarlos, eso se encarga el cebador.
El cebador es un simple interruptor con una lamina bimetalica qie hace de temporizacio, es normalmente cerrado.
El gas se ioniza a alta tension pero una vez ionizado ya no necesita esa alta tension para mantenerse sino el mismo se aguanta gracias a la corriente que circula y el calor que se produce.
Si no pones la reactancia em principio no deberia pasar nada(sin cebador claro), pero imaginate que ya sea por una pequeña descarga electrostatica se ioniza la gas, quien frena la corriente?. Un tubo ionizado tiene muy muy baja resistencia tan baja que se utiliza para parar los rayos atmosfericos y similares.
Las lamparas de bajo consumo funcionan similar, generan alta tension y despues monotorizan la corriente para asegurarse que se ha cebado.
Los tubos que solo utilizan dos hilos, la electronica tiene suficiente potencia para generar alta tension indipendientemente de la temperatura y por tanto no es necesario el filamente de precalentamiento.
Ademas son tubos pequeños para tener un mejor control, la temperatura es un gran problema para los fluorescentes y no estamos hablando de temperaturas bajo cero , si no de 5ºC o menos empiezan a hacer tonterias.
La tension en el fluorescente se puede medir facilmente con el tester, pero debes hacerlo con la lampara encendida.
#13
KARAPALIDA
citar
gratcie tiopepe una repuesta como se dice cortita y al pie.
Ok bueno ahora que soy menos Gil, con respecto a los tubos fluorecentes, ;).
Me voy a buscar la gran receta perdida del "Purede papas batido" .Saludos
#14
Traviato
citar
Creo que vale la pena puntualizar un poco:
Realmente es "normalmente abierto" El cebador esta relleno de gas neon que se ioniza con el paso de la corriente a traves de los filamentos. Al ionizarse se calienta y dilata el bimetal que cierra el circuito, con lo cual se encienden los filamentos y el cebador se apaga y procede a enfriarse. Cuando se enfria el bimetal del cebador, se abre el circuito y, debido a la extracorriente de ruptura en la reactancia y unido a que el gas que rodean los filamentos está muy calientes e ionizados, salta la chispa entre los dos extremos del tubo. Al cerrarse el circuito a traves del tubo, el circuito del cebador queda inactivo ya que el cebador permanece abierto.
tiopepe123
Colaborador
citar
El tema del cebador lo tenia un poco olvidado,, gracias traviato.
Realmente el sistema es poco eficiente pero sencillo y barato.
Las de bajo consumo es complejo, caro y malo, no se os ocurra poner una de esas caras lamparas en una zona de transito como un pasadizo, por que tendra una corta vida.
Esperemos que los fabricantes se pongan las pilas y utilicen integrados especializados y abandonen los circuitos a transistores autooscilantes que fallan bastante con el envejimiento de los componentes.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
