Instalar potenciometro en panel mdf
| #1 Instalar potenciometro en panel mdf |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
La solucion no es la misma para 1 potenciometro que para muchos
Si es 1 puedes socavar la parte trasera del panel de MDF para que parte del potenciometro quede insertado dentro del panel y llegue a sobresalir la rosca como para colocar la tuerca. La herramienta para hacer esto es un Formon, se emplea en carpinteria Si los potenciometros son varios, directamente te conviene hacer un calado en el panel y taparlo con una placa metalica donde fijas tus potenciometros. |
Ultima edición por Fogonazo el Jue May 01, 2008 5:47 pm, editado 1 vez |
| #3 |
Gabf
es que se complica para armar una placa metalica, Sobre todo para cortarla. De hecho de haber podido hubiese armado todo el panel sobre una placa metalica...
Son 30 potenciometros masomenos... Lo que necesito es algun tipo de agarre trasero al potenciometro. Saludos |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Una "Chapuza" puede ser lograr un agujero ajustado a la rosca del potenciometro en la
madera y pegar la mencionada rosca a la madera. Si varios de los potenciometros van en linea puedes mandar a doblar un trozo de lamina metalica de largo apropiado con una forma de "Z" en una de las alas de la "Z" fijas los potenciometros, la otra ala la fijas al panel y los ejes los pasas a tavez de agujeros en el panel Edit: El corte y doblado de metal lo realizan talleres especializados y no es caro |
| #5 |
Gabf
Claro yo tenia en mente una idea tipo la Z...
El corte y doblado no es caro lo que es caro es el calado del mismo. averigue en facil 10 herreros. Nadie se dedica a la carpinteria metalica. Uno me tiro un precio de 80 pesos pero se dio cuenta que no le convenia y me devolvio el dinero, y otro me pidio 250 por hacer el trabajo. Si conoces a alguien que lo haga me avisas :D PD: Muchas gracias por las prontas respuestas |
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
En que lugar de la Galaxia habitas ?
| #7 |
Gabf
argentina, Capital federal
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
Orientame un poco sobre la distribucion y tipos de agujeros que necesitas y te averiguo.
Yo tengo un gabinetero de muy alta calidad, pero si le pides solamente 1 gabinete te puede llegar a cortar 3 brazos y 5 piernas con el precio. |
| #9 Plano |
Gabf
Aca esta el plano
estos son los agujeros especificados: ---Cuadrados--- 6- agujeros de 120x20 mm 16-agujeros de 30x20 mm 4- agujeros de 90x20 mm 5- agujeros de 60x3 mm ---Redondos--- 26- agujeros de 5 mm 6- agujeros de 10 mm Y es verdad decir que solamente necesito una de estas chapas... Saludos |
| #10 |
Fogonazo
Colaborador
Por ese trabajo te pediran que entregues la casa, el auto y a tu abuela.
Si te animas y tienes algo de facilidad con los trabajos manuales lo puede hacer tu con bastanteeeeeeee trabajo. Como minimo necesitas maquina de agujerear, mechas varias y un par de limas para metal Si quieres vemos como hacerlo |
| Temas de interés | |
| Diagrama de adaptador USB a serial | |
| Adaptador DKU-2 a DKU-5 | |
| Adaptador disquetera. | |
| Adaptador PCI para USB | |
| Adaptador serie palalelo Epson LX300 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10508 segundos, Consultas = 16
