Instalar potenciometro en panel mdf
| #11 |
| #12 |
KARAPALIDA
Problemita? jajaj Problemon. En el mdf podes con un fresadora de mano rebajar el espesor
a lo que necesites ( digamos 15, o 20mm de diametro) y despues si haces la perforacion para el pote. pero me parece que si usas un buen pegamento como dicen arriba tambien podria funcionar. PD: Para que es? |
| #13 |
Gabf
Voy a intentar conseguir alguna cosa tipo la Z que dijo fogonazo, o conseguir potes que tengan la parte de la tuerca mas larga. igual si alguno tiene otra idea digame :D
Bueno ahora la historia.... Es para armar una consola digital para el traktor u otros prog de musica. El proyecto es de www.ucapps.de la madera la tengo cortada ya con los agujeros cuadrados y todo, pero cuando fui a hacer los redondos me surgio ese problema. La chapa se puede calar con una amoladora y un disco de corte pero es un trabajo medio molesto, por eso adapte todo para la madera de 5 mm pero recien me encuentro con el problemita, igualmente le voy a dar solucion en poco tiempo. Pd1: Alguien sabe exactamente el ancho del agujero para el pote? Pd2: en un dia cuelgo fotos :D Saludos |
| #14 |
Manonline
Otra solucion seria agarrar un pedazo de chapa y separarlo unos mm de la madera haciendo un frente falso. Entonces amuras los potes ahi y que por la madera solo salgan los ejes (lo unico qe te tenes qe fijar es que los ejes sean lo suficientemente largos como para salir para afuera)
los agujeros creo qe son de 8mm... no me acuerdo bien... salu2, mano. |
| #15 |
lenvas84
gaf, hay un material contraenchapado (madera) no MDF un poco mas delgada y el potenciometro calza en este y es agarrado por la tuerca apenas pero lo hace y queda firme, el diametro de los pot. es de 7mm.
creo es la solucion mas economica y facil de trabajar |
| #16 |
Gabf
Mdf hay de varios espesores pero para que el frente sea rigido minimo necesita 5 mm igual ya lo tengo cortado el frente. Saludos
| #17 |
Gabf
Se me ocurrio que podria directamente usar la madera como tuerca, pero necesitaria saber exactamente el diametro del vastago, y el de la parte de roscar. si alguien lo sabe, Si no me tendre que conseguir un calibre :D
Saludos |
| #18 |
lenvas84
diametro 6.8mm x 6mm (la parte roscada)
sugerencia roscalo con un poquito de pega epoxy, porque el medf es un carton |
| #19 |
Gabf
Estuve averigaundo un poco mas y nadie tiene ese vendito potenciometro con la parte de la tuerca mas larga.
Entonces mi duda es que me conviene mas : Hago un pozo en la madera en el sector de la tuerca y lo ajusto de ahi. Uso la madera como tuerca. La segunda opcion Creo que tiene el problema de que si giras muy fuerte se desajusta. que piensan ustedes |
| #20 |
Manonline
Sobre lo de usar la madera como rosca... el problema creo qe esta en que el fibrofacil se deshace con mayor facilidad en comparacion con otras maderas, que el filo de la rosca es muy angosto y que como decis vos, al llegar al tope y hacer un poco mas de fuerza, el potenciometro se desenroscaria... y si llegas al otro tope que lo enrosca y haces mucha fuerza, podrias falsear la rosca...
esta es la solucion que planteaba antes... (imagen adjunta) salu2, mano. |
| Temas de interés | |
| Diagrama de adaptador USB a serial | |
| Adaptador DKU-2 a DKU-5 | |
| Adaptador disquetera. | |
| Adaptador PCI para USB | |
| Adaptador serie palalelo Epson LX300 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12004 segundos, Consultas = 16
