Amplificador de 50w (hecha humo!)
| #31 |
| #32 |
Fogonazo
Colaborador
Por eso mismo te comente que pruebes todo y luego le pongas la grasa
| #33 |
PATEDEFUA
Gracias por hoy Fogonazo y Oswaldosolano He aprendido unas cuantas cosas gracias a ustedes! Vamos a ver como sigo... Hasta mañana! |
| #34 |
PATEDEFUA
Hola, estoy por ir a comprar los Tips y se me dio por consultar los datasheet de los BC237, y veo que soportan 45v a 50v max:
Collector–Emitter Voltage VCEO 45 Vdc Collector–Emitter Voltage VCES 50 Vdc Emitter–Base Voltage VEBO 6.0 Vdc Yo le esoy entrando con 49/50Vcc al amplificador, asi que no se si los estare castigando Que opinan? |
| #35 |
oswaldosolano
creo que ese voltage no lesllega directo a los tr. en el link que pusistes al principio no pude ver ni el diagrama ni el pcb, pero me imagino que al polarisar el tr el voltage disminuye.
suerte. |
| #36 |
tecnicdeso
--------------------Amplificador de 50w (hecha humo!)-----------------------
!En el verbo echar, lo primero que se echa es la hache¡¡¡ |
| #37 |
DJ DRACO
bueno bueno... a ver si nos ponemos de acuerdo:
Hecha proviene del verbo HACER! Echa proviene del verbo ECHAR! por ende "el amplificador de 50 watts echa humo" esta correcto! y "el amplificador hecha humo" esta incorrecto! pues no esta hecho de humo... bueh, la gramatica es así. a veces nos juega en contra... jejeje nos vemossssssssssss |
| #38 |
_Eduardo_
Puede ser una vision pesimista del final. Terminara hecho humo |
| #39 |
Maná 87
hola foreros, buena mano le echaron al problema del amigo PATEDEFUA, espero que también me puedan ayudar, tengo una duda con respecto a los amplificadores con darlington, esto va haci: la circuitería para excitar BJT es mas elaborada por lo que requieren ser exitados con mayor intensidad, en cambio los darlington son mas sensibles y podemos lograr una potencia considerable con una circuitería razonablemente simple pero esto se logra sacrificando QUE?
1 - los amplificadores con darlington como este http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=6 poseen una calidad de sonido pobre con respecto a otros bjt elaborados? 2 - las potencias mencionadas (darlington) poseen menos estabilidad térmica? - 3- Mayor ruido de C.C. en su salida? 4- se podria mejorar esto agregando un preset en el espejo para corregir la V de offset? 5- en el caso del amplificador del link de arriba, ¿solo colocando el tip41 en el disipador de los finales se obtiene mejor estabilidad termica?. les agradesco desde ya la atencion. SALUTE. |
| #40 |
DJ DRACO
Bueno, son muchas preguntas pero todo tiene 1 respuesta:
Si el proyecto que vas a realizar lo vas a hacer bien, con todos los materiales y requisitos necesarios, el dispositivo debe funcionar perfectamente. 1) los amplificadores tipo darlington con configuraciones complementarias, cuasicomplementarias, push pull, etc, son de altisima fidelidad. 2) obviamente los transistores de media y alta potencia, ej: TIP's, MJ15xxx, etc, deberan ir correspondientemente disipados del calor que producen a traves de grandes disipadores, y correctamente aislados de los mismos para evitar cualquier filtracion de cc y q queme todo. 3) la alimentacion en los tipo darlingtons es de alta corriente y media tension, mientras que en los mosfet es todo lo contrario. 3) los mosfet calientan relativamente menos q los darlington y se debe a ese tema de q unos amplifican en corriente y otros en tension. todos los equipos q yo arme son tipod arlington y funcionana barbaro, y los demas son integrados, que por lo general, en su interior usan transistores darlington en configuraciones complementarias con alimentacion simetrica. saludos amigo, |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12963 segundos, Consultas = 13
