Amplificador de 50w (hecha humo!)
| #1 Amplificador de 50w (hecha humo!) |
PATEDEFUA
Hola Amigos del Foro, acabo de armar el amplificador de 50w que saque de aqui:
http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/amplificador.htm Los armé con Tip142 (Tr1) y Tip147(Tr2). El tema es que al darle tensión (49Vcc) comenzó a calentarse la plaqueta y a largar humo Chequee todo los componentes, las pistas y soldaduras y esta todo tal cual se plantea. Si alguien puede ver que falla pueda tener, les agradeceré el comentario!
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Primero leete esto
http://www.forosdeelectronica.com/about19696.html ¿ Que parte del esquema larga humo ? |
| #3 |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Revisa de no tener invertidos los transistores de salida (El PNP en lugar del NPN)
| #5 |
PATEDEFUA
Cuando te referis a los transitores de salida, hablas de los TIPs 142 (TR1) y 147(TR2) ó los BC237?
Porque estan todos puestos tal cual el se ve en el link que te pase, donde aparece la plaqueta con los componente montados. Es decir segun vos ¿esta bien planteado el diseño del amplificador? Si es un SI, estoy al horno ya que no se como arreglarlo pues monte todo tal cual, ahora si es NO, entonces no me equivoque al montar todo segun el dibujo, y espero que me digas donde podria ser la falla Disculpame, pero se de electronica lo suficiente como para montar una plaqueta con sus componentes segun diseños de terceros, pero no para detectar fallas como la que me acaba de suceder Asi que de paso si poder decirme como se si esta mal un transistor npn o pnp, te escucho... |
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
En apariencia el esquema esta bien.
1) Retira los 2 transistores de salida (TIP142 y TIP147) de la plaqueta 2) Si sabes como hacerlo, verifica que esten sanos. 3) Alimenta el circuito sin los transistores como para verificar que no tengas un cortocircuito en la placa, siempre con la lampara en serie. |
| #7 |
PATEDEFUA
En apariencia el esquema esta bien. ( Eso es bueno
1) Retira los 2 transistores de salida (TIP142 y TIP147) de la plaqueta (OK no problem hasta ahi) 2) Si sabes como hacerlo, verifica que esten sanos. (No se como hacerlo, me podrias decir 3) Alimenta el circuito sin los transistores como para verificar que no tengas un cortocircuito en la placa, siempre con la lampara en serie. (Esta noche lo pruebo ya que tengo que salir ahora, si esta todo bien entonces debo sospechar de los TIPS? Y si tengo un corto que podria ser? es decir las pistas y soldadudras estan bien separadas, podria haber un capacitor pinchado? Desde ya gracias por tu aporte desinteresado, y soy todo oidos a lo que puedas decirme al respecto. :D |
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
http://www.monografias.com/tra.....ica2.shtml
Parte: 7.3 Comprobación de transistores: Para identificar los terminales, busca el datasheet en internet |
| #9 |
oswaldosolano
estas aislando las aletas de los tip?
| #10 |
Fogonazo
Colaborador
Muy buena pregunta ! |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10325 segundos, Consultas = 13
