Foros de Electrónica
Generador de flanco de subida para transiciones en la entrada
fly
citar
Hola, tengo un OP con una configuración de comparador que va a comparar una tensión. Cuando la tensión que deba comparar sea menor de 1 V, la salida va a pasar a 0 V y cuando esta pase de 1 V la salida va a tener el valor de +Vcc. Hasta aquí lo tengo todo claro, ahora el problema es que necesito que entre estas transiciones, un dispositivo que me de un pulso positivo y a ser posible de duración regulable. No se si lo de comparar la tensión lo puedo hacer el 555. Alguien sabe de algun esquema o alguna configuración del 555 para que de pulsos positivos cuando en la entrada hay una transición? Muchas gracias.
Re:
fly
citar
Las señales serían estas, os dejo un dibujo. Se que se puede hacer con el 555 todo, aver si alguien me puede ayudar gracias.
Re:
fly
citar
Alguien sabe de un circuito que pueda hacer esto? que los cambios de tensión generen unos pulsos muy cortos de hasta incluso 1 segundo o asi, adjunto un esquema
El nombre
citar
Si., Que rápido he contestado
De tanto tiempo habria que calcular pero generar el impulso está tirado.
Si no recuerdo mal se comentó en otro lado.
Re:
fly
citar
Pero en donde? Que es un circuito que hay de detección de transiciones?
Estube configurando el 555, y lo configure como un multivibrador monoestable, lo que pasa que si meto un pulso de entrada mas largo que el tiempo que dura el pulso de salida, esta no se me resetea, tengo que buscar la manera que se me resete, aunque la entrada esté en positivo, o que me digais ese circuito para generar los pulsos. Muchas gracias.
rE:
fly
citar
Alguien me puede ayudar por favor?
Re:
fly
citar
Bueno he conseguido los pulsos, y conseguido hacer la mitad del circuito, es decir cuando la tensión de entrada cae por debajo de un valor, a la salida mete un pico, pero no consiguo hacer que cuando suba pegue el pico. Puse otro comparador como el que veis a la entrada pero al unirlos no me haze nada, si pongo uno o otro separadamente, me mete el pico cuando me baja de la tensión de referencia ( 1 V) o cuando subo, pero no a la vez, alguien sabe por que? MUchas gracias
Re:
_Eduardo_
citar
fly escribió:
.... Puse otro comparador como el que veis a la entrada pero al unirlos no me haze nada, si pongo uno o otro separadamente, me mete el pico cuando me baja de la tensión de referencia ( 1 V) o cuando subo, pero no a la vez, alguien sabe por que? MUchas gracias
? ? ? Estas uniendo las salidas de los operacionales? Que esperas que pase?
Segun el tipo de aplicacion (cuando ya se estan usando compuertas en otros bloques) puede usarse algo asi (R2 es un preset, esta para que los pulsos sean iguales y en Vin tenes que poner la salida del comparador).
Si no, tenes que agregar otro operacional (mas o menos lo que hiciste) pero con diodos en el trigger del 555.
Traviato
citar
He encontrado esto que creo que es justo lo que quieres:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Switching/comparator.htm
A la salida pones un monoestable y listo.
Por otra parte te sugiero que veas el archivo que te adjunto. Es información sobre el integrado TCA965. Se trata de un discriminador de ventana, que, basicamente, tiene una entrada de tensión a analizar, un ajuste de centro de ventana y un ajuste de ancho de ventana. Dispone de cuatro salidas que se ponen a cero cuando la tensión analizada está por encima, por debajo, dentro o fuera de los ajustes establecidos.
Te adjunto también un esquema a mano alzada de un analizador de la tensión de la batería del coche que realizé en un momento en que tuve problemas con esto. Igualmente una pequeña explicación y aplicación procedente de un manual de reparación de una máquina que usaba este circuito.
Espero que te sea útil.
Un saludo.
Re:
fly
citar
Bueno al final lo consegui, lo que pasa que tube que utilizar otro 555, y yo queria que el circito fuese lo mas sencillo posible, por que en principio habría que montar unos 120 circuitos como estos y es muy engorroso de montar. Bueno podeis decirme como simplicar el circuito, os lo agradeceria.
Se me olvidaba, a la salida va a ir un optoacoplador para manejar un triac. Pero si se pudiese hacer un circuito mucho mas sencillo aprobechando, las propiedades del tiristor mucho mejor
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
