Generador de flanco de subida para transiciones en la entrada
| Re: |
| Re: |
fly
Hola, ya probe el circuito entero con un led a la salida y me funciona, con relés no me funciona y no se porque por que puse reles quer consumian menos corriente pero nada.
También encontre otro pequeño problema y es que cuando vario la tensión de entrada y la vario muy lentamente en la zona de la tensión de referencia de los que los comparadores (1V) a veces el led me parpadea, esto creo que lo puedo corregir metiendo 2 referencia distintas a cada uno de los comparadores, por ejemplo a uno la pongo en 1 V y otro en 0.8 V asi va tener una pequeña histeresis para que no pegue esos picos, que opinais? Sabeis por que no me funcionará con el relé? muchas gracias |
| Re: |
fly
Tengo problemas con los comparadores por que puse para probar un LM741, pero no me di cuenta que estos no son rail to rail y que no funciona con tensiones pequeñas, cercanas a 0 V o a +Vcc, ya que lo estoy alimentando a 12 Vdc. Entonces voy a sustituir ese operacional por una LM339 que ya es un operacional comparador diseñado especificamente para trabajar con tensiones cercanas a las de alimentación, que os parece este operacional? Un saludo.
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 3.05880 segundos, Consultas = 13
