Foros de Electrónica
Inversor de potencia monofásico de 12V Dc a 220V AC.
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
Ese esquema corresponte a un variador trifasico de un motor y se alimenta con 440VCC y su salida es de 3 * 380VCA desfasados 120º.
Aqui tienes el articulo completo:
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=58
El esquema que publique se alimenta con 12VCC y tiene salida 220VCA.
Sigo sin entender que necesitas.
#12
wofedi
citar
Fogonazo gracias por el circuito enviado.
Lo que necesitamos exactamente es un inversor de 12V a 220V aproximadamente, es decir que podemos variar la tensión de entrada y salida en unos cuantos voltios. La frecuencia de salida tambien ha de ser aproximadamente de 50Hz, obteniendose finalmente una señal senoidal.
Nuestro principal problema es la obtención de un inversor monofásico, que no use configuración de transistores, como el inversor que subiste ( el de 100 W ). El motivo es su consumo, y tipo de configuración Darlignton. Por tanto lo que necesitamos es un inversor más parecido al variador que nos ha facilitado, y si es posible en monofásica, no en trifásica, por lo dicho anteriormente.
Gracias de antemano Fogonazo.
http://www.nuevaelectronica.com/Images/EsquemaLX1640.GIF ( algo tipo a este, pero esque de este no vienen todos los circuitos y la programacion del IC2 menos... y el pack vale 180 euros :S )
#13
Fogonazo
Colaborador
citar
O sea que un inversor con entrada 12V, salida 220VCA pero con MOSFET ¿ Te sirve ?
MOSFET = Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
Es un tipo de transistor, la unica configuracion que se me ocurre de inversor sin transistores es con un circuito oscilante con tiristores, cuyo disparo en el momento presiso te sera bastanteeeeee complicado
Este no es darlington y con una red de filtrado se podrian reemplazar los Bipolares con MOSFET
http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm
Este es con MOSFET
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=5232
Con tiristores, tendria que buscarte, pero se emplean en MUY altas potencias, no creo que te sirva
#14
wofedi
citar
Muchísimas gracias Fogonazo, probare con el 2º a ver si me sirve, sino ya te comento, de todas maneras no tienes nada como el que te pegue último? algo así como en puente h controlado por un microcontrolador o algo por el estilo? :D
Saludos! si lo monto pegaré unas fotillos y demás.
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
