Foros de Electrónica
Ampli 90w de pablin
Ampli 90w de pablin
yhue
citar
Hola quisiera saber si alguien tiene un circuito amplificador de este "funcionando" o no se si tienen uno de 90w RMS q pueda sustituir a este!
el circuito es para hacerlo stereo para alimentar 2 subs 150RMS de 4 OHM tambien me interesa saber si con un filtro activo con un corte de frecuencias a 150Hz puedo obtener un buen bajeo para un HT [Home Teatre]
Fogonazo
Colaborador
citar
De ese esquema se hablo en 2 post del foro y la conclusion fue que es (Como decirlo suavemente) "Deplorable"
Busca en el foro existen esquemas mucho mejores
palomo
citar
Crying or Very sad No otra vez por favor NNOOOO, amigo YHUE te recomiendo si quieres un ampli de 90 a 100W en el foro hay muchos y de donde escojer, solo es cuestion que los analices y escojas el que mas te convenga, y en relacion a este de PABLIN descartalo, nunca te funcionara asi que no vale la pena que malgastes tu dinero y tiempo.
santixman
citar
coincidiendo con todos a pablin prendele fuego
salu2
yhue
citar
Shocked bueno sigo consejos y me adentro a explotar la pagina por ejemplo este circuito es de 100wRMS y a sido probado ? y que tan facil se encuentran los componentes
tambien otra pregunta, como seria mejor un amplificador de tamaño minimo de transistores o de integrados, por q el dilema aki es voltaje o corriente, los transistores usan mucho voltate bajo amperaje y los integrados usan bajo voltaje y mucha corriente, aunq el tamaño no importe por ser un amplificador para un HT me gustaria hacerlo lo mas peqeño posible y atractivo con baja distorsion y gran poder !
Fogonazo
Colaborador
citar
Ese esquema esta muy bien comentado y documentado, si lo armas no te arrepentiras
Sugerencia:
1) Si es tu primer armado, seria mejor que comiences con una etapa integrada
2) Antes de pensar en armar un esquema, primero ve si se consiguen todas las partes en tu pais, averigua en las casas de electronica de tu ciudad
yhue
citar
Confused bueno si es mi primer armado, aunque estudie electronica nunca me e atrevido a hacer un pcb yo solo y siempre obto por las tablas universales, y bueno buscando mas circuitos este de 30w x 2 seria mas util por su Vcc de 12v y ademas se encuentran todos los componentes sin embargo no se viendo su datasheet creo que se le puede sacar mucho provecho pero la distorcion es muy alta a los 30w en modo BTL hay q tener un voltaje de 14.4v para lanzar los 30w y alguien sabe cuanto consume este circuito ?
Haceme Click ! XD
adjunto dejo el datasheet de el mismo TDA
Fogonazo
Colaborador
citar
Buena opcion.
Lo puedes aplicar al automovil
Lo puedes alimentar con una fuente de PC
Es sencillo, Etc
FORRITO
citar
Haceme Click ! XD
Con el preamplificador 4A y moneditas y el ampli solo 3A creo eso decia por ahi
electroaficionado
citar
Hago una pregunta zonza pero que me acecha hace un buen rato.
Cuando hay que poner un preamplificador y cuando no es necesario este?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
