problema con fuente simétrica 12v y 3A
 | #1 problema con fuente simétrica 12v y 3A |  |
IgnacioD6
| Mensajes: 51 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 11:57 am |
hola a todos,
De nuevo preciso vuestra ayuda.
He de calcular una fuente para este circuito, para ello he calculado el consumo del mismo, y me sale de 15,62W, la primera pregunta es: ¿puede ser que el lm324 consuma de maximo unos1420mW (lo he sacado de la hoja de caracteristicas) "Maximum power dissipation", pero no estoy seguro de si es ahi donde se mira.
Por otra parte, la funete la quiero montar como la mando adjunta, ya que entiendo el circuito y se lo que hace cada parte, el caso es que necesito a su salida unos +/-12v y 2A (los 2A los he sacado por P=I*V, con 12v y 15W, sale menos de 2A, pero le he puesto mas para que esté sobrada), mis preguntas son:
+ Los reguladores de la foto son de 1A, pero no se si al usar 2 reguladores de un amperio sería suficiente (por eso de que son para la alimentacion en simétrico), o por el contrario estos reguladores han de ser de 2A cada uno. he pensado que con dos de un amperio sería suficiente, por que parte de la pontencia que consume el circuito es por al alimentacion simétrica del circuito.
Muchas gracias de antemano.
Pd: a la fuente le pondría otra rama mas con su regulador para los 5v
+ Por otra parte me gustaria ponerle dos led, uno verde que indique que la fuente esta encendida, y otro rojo que indique que hay un corto.
Adjunta esta la imagen del ciruito que tengo montado y de como me gustaria montar la fuente.
 | #2 la fuente |  |
IgnacioD6
| Mensajes: 51 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 12:00 pm |
la foto de la fuente, que nos e comoe adjuntarla en el mismo mensaje.
Gracias!
 | #3 Re: problema con funete simétrica 12v y 3A |  |
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 12:17 pm |
| IgnacioD6 escribió: |
| He de calcular una fuente para este circuito, para ello he calculado el consumo del mismo, y me sale de 15,62W, la primera pregunta es: ¿puede ser que el lm324 consuma de maximo unos1420mW (lo he sacado de la hoja de caracteristicas) "Maximum power dissipation", pero no estoy seguro de si es ahi donde se mira. |
Ese es el valor maximo que puede manejar el dispositivo sin dañarce, no el consumo y es para TODO el dispositivo, 4 operacionales.
Ademas para calcular el consumo total tambien debes considerar los divisores resistivos, resistencias Pull Up, Etc
| Cita: |
| Por otra parte, la funete la quiero montar como la mando adjunta, ya que entiendo el circuito y se lo que hace cada parte, el caso es que necesito a su salida unos +/-12v y 2A (los 2A los he sacado por P=I*V, con 12v y 15W, sale menos de 2A, pero le he puesto mas para que esté sobrada), mis preguntas son: |
De donde sacaste los 15,62 W de consumo ?
| Cita: |
| + Los reguladores de la foto son de 1A, pero no se si al usar 2 reguladores de un amperio sería suficiente (por eso de que son para la alimentacion en simétrico), o por el contrario estos reguladores han de ser de 2A cada uno. he pensado que con dos de un amperio sería suficiente, por que parte de la pontencia que consume el circuito es por al alimentacion simétrica del circuito. |
Para 11 Operacionales me parece demasiado consumo, a ojo estimo que ese esquema debe consumir unos 120 mA de cada rama (Como mucho)
La fuente es correcta, solo le faltaria un par de capacitores de desacoplo a la salida de cada regulador
Ardogan
| Mensajes: 298 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 12:32 pm |
| Cita: |
Esa es la máxima potencia que puede disipar, tiene que trabajar de ese límite por abajo, sino se quema. En la medida en que la corriente en la salida de los operacionales (que puede entrar al operacional o salir del mismo) no exceda el máximo no hay problema (40 mA de corriente de salida y 20 mA de corriente de entrada, valores típicos) (si la alimentación es de más de 15V habría que ver la letra chica de la hoja de datos).
Ardogan
| Mensajes: 298 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 12:38 pm |
Me faltaba aclarar que ese conjunto de operacionales no consume 2A ni de broma, ya lo hizo Fogonazo (creele más a él que a mí, jaja), ni te preocupes por la disipación/consumo.
IgnacioD6
| Mensajes: 51 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 1:11 pm |
hola de nuevo,
antes que nada, gracias por la celeridad de las repsuestas, el consumo me sale altisimo, por que pensaba que por cada operacional me consumia 1420mW, pero veo que no es así, si no que esa es la maxima potencia que puede disipar.
Para el calculo de la pontencia del circuito, he ido calculando el consumo de cada resistencia o potenciometro, y mi error fue sumar al final 1420mW por cada A.O. Sin sumar el consumo de los A.O, el consumo por las resistencias y potenciómetros es de unos 3mW. ¿es eso más lógico?
por último, ¿que consumo tienen los A.O?
Gracias!
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 1:17 pm |
| .... Sin sumar el consumo de los A.O, el consumo por las resistencias y potenciómetros es de unos 3mW. ¿es eso más lógico? |
Puede ser
| Cita: |
| por último, ¿que consumo tienen los A.O? |
Estimando un consumo en vacio (Salida con carga de alta impedancia) seran unos 8 mA por operacional
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 1:18 pm |
Puede ser
| Cita: |
IgnacioD6
| Mensajes: 51 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 2:20 pm |
ok, gracias, y esos 8mA por operacional, para conoces el consumo seria 8mA multiplicado por la +Vcc (que es la misma que la -Vcc). ¿hay alguna fórmula para calcularlo que no sea a ojo? por que los mios estan todos conectados a resistnecias....
gracias.
electroaficionado
| Mensajes: 1153 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 2:49 pm |
No puedes poner un miliamperímetro antes del circuito y ponerlo a funcionar?
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.40940 segundos, Consultas = 15
