problema con fuente simétrica 12v y 3A
| #11 |
| #12 |
IgnacioD6
muchas gracias, me ha quedado todo claro.
Ardogan, respecto a lo de las resistencias R7 R8 R9 y R10, no son de 0 ohms, lo que pasa es que ese es un diseño que hice antes de ponerle los valores reales. Un saludo y muchas muchas gracias. |
| #13 |
IgnacioD6
hola a todos,
les mando adjunto el diseño final de la fuente que voy a usar, les agradeceria mucho que me dijesen si les parecen bien los valores. Para calcular C1 y C2 he usado la siguiente fórmula: C= (5*I)/(f*Vmax) la intensidad de la fuente será de 0,5A, la frecuencia 50Hz y la Vmax es de 18v (porque en el puente de diodos caen aprox. 2v y a la entrada del regulador la tensión ha de ser almenos 3v superior a la de la salida) Lo que no se como calcular son los condensadores de desacoplo C3, C4 y C5 que he puesto por indicación de "fogonazo", no se tampoco si los he situado correctamente. Gracias de antemano. |
| #14 |
IgnacioD6
una cosilla mas, ¿como puedo poner los diodos haciendo un angulo de 45º, por eso de que el puente de diodos quede como un rombo.
dicho puente lo voy a sustituir por un integrado que cumpla las funciones, pero para la expliacion teórica lo dejaré así ¿me recomiendan alguno? ¿afectaria eso en algo al montaje? Gracias. |
| #15 |
jose_flash
quiero sacar +-24 volt y 12 volt esto esta bien ? el 7812 no se calentara mucho...?
| #16 |
IgnacioD6
Jose_flash, antes que nada perdona el retraso, pero es que no me di cuenta de que escriiste.
Yo no soy ningun entendido, pero te doy mi opinion: a la salida de los reguladores has de poner unas condensadores de desacoplo. los valores de los dos condensadores creo que son bajos, yo para 18v los uso de 3000uf, fijate en las formulas que puse antes. un saludo y espero que te valga de algo. |
| #17 |
electroaficionado
Cuanta corriente ha de circular por el 7812? La caida de tension es importante, habria que ver cuanta es a fin de cuantas la potencia a disipar. |
| Temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13832 segundos, Consultas = 15
