problema con fuente simétrica 12v y 3A
| problema con fuente simétrica 12v y 3A |
| la fuente |
IgnacioD6
la foto de la fuente, que nos e comoe adjuntarla en el mismo mensaje.
Gracias! |
| Re: problema con funete simétrica 12v y 3A |
Fogonazo
Colaborador
Ese es el valor maximo que puede manejar el dispositivo sin dañarce, no el consumo y es para TODO el dispositivo, 4 operacionales. Ademas para calcular el consumo total tambien debes considerar los divisores resistivos, resistencias Pull Up, Etc
De donde sacaste los 15,62 W de consumo ?
Para 11 Operacionales me parece demasiado consumo, a ojo estimo que ese esquema debe consumir unos 120 mA de cada rama (Como mucho) La fuente es correcta, solo le faltaria un par de capacitores de desacoplo a la salida de cada regulador |
Ardogan
Esa es la máxima potencia que puede disipar, tiene que trabajar de ese límite por abajo, sino se quema. En la medida en que la corriente en la salida de los operacionales (que puede entrar al operacional o salir del mismo) no exceda el máximo no hay problema (40 mA de corriente de salida y 20 mA de corriente de entrada, valores típicos) (si la alimentación es de más de 15V habría que ver la letra chica de la hoja de datos). |
Ardogan
Me faltaba aclarar que ese conjunto de operacionales no consume 2A ni de broma, ya lo hizo Fogonazo (creele más a él que a mí, jaja), ni te preocupes por la disipación/consumo.
IgnacioD6
hola de nuevo,
antes que nada, gracias por la celeridad de las repsuestas, el consumo me sale altisimo, por que pensaba que por cada operacional me consumia 1420mW, pero veo que no es así, si no que esa es la maxima potencia que puede disipar. Para el calculo de la pontencia del circuito, he ido calculando el consumo de cada resistencia o potenciometro, y mi error fue sumar al final 1420mW por cada A.O. Sin sumar el consumo de los A.O, el consumo por las resistencias y potenciómetros es de unos 3mW. ¿es eso más lógico? por último, ¿que consumo tienen los A.O? Gracias! |
Fogonazo
Colaborador
Puede ser
Estimando un consumo en vacio (Salida con carga de alta impedancia) seran unos 8 mA por operacional |
Fogonazo
Colaborador
Puede ser
IgnacioD6
ok, gracias, y esos 8mA por operacional, para conoces el consumo seria 8mA multiplicado por la +Vcc (que es la misma que la -Vcc). ¿hay alguna fórmula para calcularlo que no sea a ojo? por que los mios estan todos conectados a resistnecias....
gracias. |
electroaficionado
No puedes poner un miliamperímetro antes del circuito y ponerlo a funcionar?
Saludos. |
| Temas de interés | |
| TV en corto | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13294 segundos, Consultas = 15
