Foros de Electrónica
problema con fuente simétrica 12v y 3A
Ardogan
citar
El consumo del operacional va a ser en parte el consumo en reposo (si corriente en la salida de los opamps, en las entradas las despreciamos).
De la hoja de datos:
Cita:
Very low supply current drain (700 µA)—essentially
independent of supply voltage
Low input biasing current 45 nA
Esos 700 uA creo que sería el consumo de reposo, entonces
Potencia reposo = 700 uA * (12 - (-12) ) = 16.8 mW
Después está la potencia que demanda la carga de los operacionales, que a su vez se divide en potencia DC y AC.
La potencia DC sería = Vsalida x Corriente a la salida (desprecio resistencia de salida)
Potencia AC = eeeeehhhhmmmm, ejem, bueno, no tengo idea, jaja (V.I. cos fi muy lindo peroooo.... ya sé, en tu circuito no hay AC, y despreciamos los transistorios, listo el pollo = 0)
pero no sé hasta donde conviene meterse con eso, porque depende de que señales apliques a los opamps.
Si querés sacar un número, supone que a las salidas de los operacionales tenés la tensión máxima y ahí calculá la corriente que maneja cada salida. No es una situación realista pero te dá un valor límite. Entonces tensión_maxima x corriente salida = potencia que da la fuente a las salidas de los operacionales. Para calcular esa corriente aproximá al opamp al ideal, es decir, las entradas son circuitos abiertos, y las salidas una fuente de tensión ideal.
Una cosa de las figuras que adjuntaste, R7 R8 R9 y R10 no son de 0 ohms no?, o sí?, si son 0 ohms tenés un comparador con 0V.
IgnacioD6
citar
muchas gracias, me ha quedado todo claro.
Ardogan, respecto a lo de las resistencias R7 R8 R9 y R10, no son de 0 ohms, lo que pasa es que ese es un diseño que hice antes de ponerle los valores reales.
Un saludo y muchas muchas gracias.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos TV en corto
No hay mensajes nuevos proteccion contra corto circuito.
No hay mensajes nuevos LA fuente hace corto
No hay mensajes nuevos corto en placa base de un portatil??? andandara???
No hay mensajes nuevos fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
