Foros de Electrónica
Mediciones de Cables
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
Si es un cable tan sofisticado, tendras los datos presisos de resistencia por metro
Con un puente wheatstone mides la resistencia desde una de las puntas
Te vas a la otra punta y mides nuevamente
Con el valor de resistencia medida y la resistencia por metro del cable calculas a cuantos metros esta el corto.
Como tomaste desde ambas puntas, el error se minimiza, ya que tendras una medida hasta el corto desde cada punta
Donde calculase que esta el corto cortas el cable y mides ambos extremos, en uno de ello y cerca de donde cortaste estara el cortocircuito
Y yo pregunto ¿ Ese tipo de cable se puede empalmar ?
Edit
Esto seria para un cortocircuito directo, si solo tienes perdidas de aislacion estas "Frito"
#12
fly
citar
Cita:
Siempre el cable dará mejores resultados, encima siendo un cable de tan buenas características como comentas
Te refieres comparado a la transmisión mediante radiofrecuencia? A que te refieres con mejores resultados, a fiabilidad? Hombre la fiabilidad si cado poco tiempo tienes que megar el cable por que tiene un corto o una falta de aislamiento, no creo que seamuy fiable el cable. Si te refieres a precisión, hay muchos tipos de transmisiones digitales, con la misma o mejor precisión que un cable, date cuenta que la precisión lo dan en gran medida los aparatos de medida y no los de transmisión. Un saludo
#13
_Eduardo_
citar
Fly: Una onda electromagnetica sufre una atenuacion infernal en el agua.
Solamente es viable a muy baja frecuencia, ahi tenes el problema extra del tamaño enorme de la antena si se quiere algo de eficiencia.
#14
cubiella
citar
Ante que nada estoy muy agradecido de tal ayuda, la verdad que no me imaginaba que fuera a resultar tan interesante para uds.
El cable es un cable de acero, empalmarlo es muy dificil. Por lo que no se hace, el tema de la transmiion por radiofrcuencia, pregunte y no se puede, eso se llama Hidroacustica, es la ciencia que se encarga de estudiar el sonido bajo el agua que es mucho mas limpio y puro que si fuera por aire!
Y voy a ver eso del puente wheatstone que me intereso batante para averiguar un poco mas!
Saludos y gracias!
#15
digitalis
citar
Y ya sólo por curiosidad.
Cómo haces el empate? Usan algún tipo especial de soldadores y estaño de alguna clase?
Al final no te sale más rentable hacer el empate con conectores macho-hembra específicos?
digitalis
citar
fly acabo de percatarme de la cita.
En cuanto a la fiabilidad de la que hablaba, y partiendo de la base que no conocemos las instalaciones del creador del tema, más bien quería referirme a la 'estabilidad'. Me explico.
Montamos una Ethernet en casa hará unos 5 años. En aquel entonces ni routers ni historias, andábamos con el modem de 56k. Todo era a base de proxies y con un PC encendido siempre que actuaba de bounce como muchos de ustedes.
A lo que voy, es que una vez que teníamos ADSL contratada y tuvimos un router, y posteriormente un router con wifi incorporado, a la larga te das cuenta que con el cable siempre obtienes mejores resultados de estabilidad, velocidad,..
Si lo extrapolamos -que como buen ignorante no lo sé- a complejas instalaciones de medida como ésta, y no le quito importancia a la radiofrecuencia como línea de transmisión, puede que resulte más eficaz (y por supuesto rentable dado q la instalación ya está montada) 'corregir' los posibles defectos de medida ya que a día de hoy podemos saberlos a priori.
Joder cómo me 'he enrrollao'.. mis disculpas
#17
cubiella
citar
Bueno, les comento mis avances:
Hasta ahora lo unico que eh logrado ver es que a lo cable se les puede medir la longitud por medio de la capacidad que da el fabricante en la hoja de datos, cada cable tiene cierta capacidad por metro, y si se mide la capacidad total, y se la divide por la de cada metro, se obtiene la longitud total.
Asi que si hay alguien interesado le pao ma info, no me voy a poner a decribir mucho ma, pero con el puente de wheatston se puede hacer todo!
Saludos y gracias!
#18
luismc
citar
Saludos y gracias!
Hola,
Efectivamente, además seguro que es más fácil averiguar una logitud de cable a través de su capacidad intrínseca que no mediante su resistencia, que son unas milésimas de ohm por metro, que se me antojan más difíciles de medir así a bote pronto.
Fogonazo
Colaborador
citar
Saludos y gracias!
Hola,
En realidad no es dificil, con ayuda del Sr. Wheastone se puede hacer, y en casos extremos te armas de un doble puente de Kelvin
#20
Fogonazo
Colaborador
citar
Existe otra forma de encontrar el cortocircuito pero es bastante violenta (Busqueda Binaria)
Cortas el cable a la mitad, el corto estara en la mitad "A" o en la mitad "B", supongamos que esta en "B"
Vuelves a cortar al medio el tramo donde encontraste el corto (B), Ahora tenemos dos trozos de 1/4 de la logitud total "B1" y "B2", el corto estara en alguno de estos cuartos.
Vuelves a cortar al medio el tramo donde encontraste el corto (B1 o B2), Ahora tenemos dos trozos de 1/8 de la logitud total "B1-1" y "B1-2", el corto estara en alguno de estos cuartos.
Este trozo lo desechas o sigues cortando y buscando.
Esto es una carniceria para el cable, pero estadisticamente es el metodo que te permite encontrar el corto mas rapido y con menos desperdicio de cable, claro que para tu caso no sirve (El cable no se puede empalmar nuevamente) pero es un ejemplo de como se puede buscar un cortocircuito en general
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
